查看: 2394|回复: 16
求助,台式组装电脑系统安装问题
发表于 2012-11-28 15:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   今天给客户安装系统,刚下载的新系统,安装好过后,发现每次开机电脑都会在这个画面停留大概1分钟左右才能进入系统桌面正常使用,换了个其他的系统也是一样,后来我装错了系统给装了个笔记本通用版的,就不会出现这样的问题,请教下这是什么原因呢?
发表于 2012-11-28 15:14:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
bios恢复一下试下
发表于 2012-11-28 15:20:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios设置一下,关掉自检程序。
发表于 2012-11-28 15:29:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
bios设置不正确 第一启动设置为硬盘启动 你设置的是从网卡启动
发表于 2012-11-28 15:47:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cmos里面关掉LAN ROM
发表于 2012-11-28 15:54:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把第一启动项改成硬盘就可以了。。。现在这 启动模式一般都是网吧用的。。。服务器分配网卡启动。。无盘机
发表于 2012-11-28 16:01:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这问题直接上百度  比这快的
发表于 2012-11-28 16:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-11-28 16:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开机按住SHIFT+F10应该可以直接关闭的
这个好像是开机自检网关
发表于 2012-11-28 16:30:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qq717034663 发表于 2012-11-28 16:15
我看过BIOS了,第一启动是硬盘
那你把那个BIOS电池拿下来。然后在那一把镊子把电池座的两个金属块短接,过个5秒钟,再把电池放回去,。。后面你在把BIOS时间调回来。。试试看,
发表于 2012-11-28 16:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我看过BIOS了,第一启动是硬盘
顾客拿走电脑了,所以也不能再进BIOS看了,以后我注意下,是不是网卡启动打开了
         哎!       BIOS  好多都不懂哦!  英文头痛
发表于 2012-11-28 16:34:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
         哎!       BIO ...
好吧。。算你倒霉。。。你要知道DHCP   是自动分配,,,属于网络部分,,这个肯定是BIOS...,。。。每个问题多多少少都有些信息的。。。可以观察到的。。
发表于 2012-11-28 17:11:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
DHCP就是分配IP,你是在BIOS里面打开了网卡启动。
发表于 2012-11-28 18:44:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇见过这种问题!就是BIOS设置问题,在Power Management Setup Option,将网络唤醒Wake Up On LAN设置成“Disabled” 然后再把第一启动项设置为硬盘启动,保存,不然你再怎么设置第一启动项没硬盘都没用
发表于 2012-11-28 21:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
消失的印记 发表于 2012-11-28 18:44
我遇见过这种问题!就是BIOS设置问题,在Power Management Setup Option,将网络唤醒Wake Up On LAN设置成“D ...
嗯,非常感谢
发表于 2012-11-28 21:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修靠的是细心
发表于 2012-11-28 21:24:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS里关掉网络启动,你也可以按ESC跳过
