查看: 3304|回复: 5
求助:联想L-VK8M890G不跑码
发表于 2012-11-28 12:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-VK8M890G以前这板子是不跑码了,后来修亮机了,换了北桥那两个管子不行后就刷了BIOS亮机了,修好后,放着不用,之后拿出来又不跑码了,怀疑是BIOS 的问题,后来又拆下来刷了BIOS还是不行,换了BIOS芯片来刷也不行,供电都正常,就是不跑码,通病都搞过了,开机时候,那个小喇叭有""卡""的一声响,所以一直怀疑是BIOS,刷了N个,换也换了几个,在网上看到了北桥的两个管子又再换了一个,因为有1.5V,都不想再换了,还有网上说旁边的三个电解电容换了也是一样,在网上还有人说BC39会爆,在南桥旁边,找到标识,但发现没有元件,又补上一个贴片电容上去(因为在那个地方吹BIOS芯片下来,不小心吹走还是原来就没有的),还是一样.都不知道如何修下去了,诊断卡复位灯常亮,但测PCI A15有3.3V,现在怀疑北桥坏的机会很大了,不知道如何修下去,无聊中想练一下技术,又找不到这板的图纸.
    最后不知道这个主板是不是支持4200+,以前我好像用3000+ CPU的,所以不知道,现在手上没有这种CPU,到时是CPU问题,真的搞报废这板了
发表于 2012-11-28 14:46:26 | 只看该作者 �
这种板子一般不好修
发表于 2012-11-28 14:47:00 | 只看该作者 �
换一个cpu试一下
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-28 17:03:13 | 只看该作者 �
换U  换内存  刷bIOS
发表于 2012-11-29 12:30:17 | 只看该作者 �
只能下次有这种CPU才换一下看看,不排除CPU无法弄
发表于 2012-11-29 13:06:51 | 只看该作者 �
我也遇到过好多板,修好后放一段时间再点就不亮了,很多都是BIOS坏,怎么解释
