查看: 4220|回复: 17
没有5VS电压怎样搞出来?
发表于 2012-11-28 11:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+5valw有转5VS没有了 怎么搞??请各位大侠指教??
发表于 2012-11-28 12:17:57 | 只看该作者 �
这个SUSP是啥????
发表于 2012-11-28 12:31:13 | 只看该作者 �
查U54  查查SUSP信号
发表于 2012-11-28 12:32:34 | 只看该作者 �
Q28截止,V+电压到U54的G极 ——得到+5VS……变了个名而已
这里主要意思就是要SUSP信号过来才能导通U54.……
发表于 2012-11-28 12:43:44 | 只看该作者 �
顺便查R266电阻坏了没有
发表于 2012-11-28 12:57:47 | 只看该作者 �
查U54是个N沟道的管还是P沟道的管,或者这个SUSP正常工作的时候是个高电平还是是低电平!两个都不受控话。无法分析
发表于 2012-11-28 13:02:02 | 只看该作者 �
首先排除U54的好坏,再查SUSP信号。重点放在SUSP信号上。
发表于 2012-11-28 13:05:35 | 只看该作者 �
直接连吧....
发表于 2012-11-28 13:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 13:38:07 | 只看该作者 �
楼主 发个图纸 方便大家分析
发表于 2012-11-28 13:54:55 | 只看该作者 �
测下C467电容是不是短路了。个人感觉你机器五V可能有短路,重点观察U口。。
发表于 2012-11-28 13:58:33 | 只看该作者 �
juncheng 发表于 2012-11-28 13:12
U54 N管  SUSP有3.3v电压的
SUSP有3.3V可能后级有原件拉低了.这样的话可以用烧鸡大法
发表于 2012-11-28 14:26:15 | 只看该作者 �
测试下供电 和5vsgare
发表于 2012-11-28 14:27:02 | 只看该作者 �
SUSP  低电平就正常了
发表于 2012-11-28 14:34:51 | 只看该作者 �
看下U54工作条件,供电,控制,输出。后集有没短路。
发表于 2012-11-28 23:14:20 | 只看该作者 �
刚百度看了下SI4800是N沟道场管,+5VALW正常,可以先断开U54和+5vs之间的连线看看电压能否有输出,或U54有无过热现象,如果还是没有输出的话,就需要查其控制,B+经过R366后转换为5VS_GATE送到U54的G极,U54是N沟道场管,只有在高电平时导通,+5VALW才会输出+5VS电压,而U54的G极要想得到高电平,Q28截止,+B通过电阻给其G极提供导通电压,这样Q28的G极SUSP只有为低电平。
分析的真全面.  发表于 2012-11-29 11:32
发表于 2012-11-29 09:07:43 | 只看该作者 �
这个是仁宝的电路吧,SUSP在S5状态下是高电平,所以Q28的DS是导通的,也就是说U54的G极此时为低电平,反以不出电压,你现在应该按仁宝时序,一步一步来,查触发条件。看EC和南桥的工作条件。
发表于 2012-11-29 10:38:04 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-11-28 23:14
刚百度看了下SI4800是N沟道场管,+5VALW正常,可以先断开U54和+5vs之间的连线看看电压能否有输出,或U54有无 ...
赞啊,分析的很到位
