楼主: wujiangahi
CQ40,,你到底是哪里出现了问题???
发表于 2012-12-21 17:05:27 | 只看该作者 �
我现在敢遇到同样的一台,楼主修好了吗。
发表于 2012-12-21 17:11:27 | 只看该作者 �
楼主的CQ40应该是AMD的吧,刷BIOS,含显卡,和北桥,没有其他办法了
发表于 2012-12-21 19:10:17 | 只看该作者 �
加焊北桥,或换CPU试试
发表于 2012-12-22 12:49:12 | 只看该作者 �
看是不是AMD CPU,若是换个CPU试试,不行那就是BGA有问题
发表于 2012-12-22 13:15:52 | 只看该作者 �
先换u试试,不行测复位信号是不是一直不断复位,如果是就换南桥。
发表于 2012-12-22 13:24:54 | 只看该作者 �
AMD 的CPU很容易坏,还有BIOS.北桥,很从简单的排除
发表于 2012-12-31 10:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-31 10:30:33 | 只看该作者 �
陈高能 发表于 2012-11-28 23:01
应该是北桥虚焊了,重做一下就OK了
兄弟你说对了
发表于 2012-12-31 10:30:58 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2012-12-21 17:05
我现在敢遇到同样的一台,楼主修好了吗。
修好了,北桥虚焊
发表于 2012-12-31 10:43:39 | 只看该作者 �
AMD CPU也容易坏的
