楼主: wujiangahi
CQ40,,你到底是哪里出现了问题???
发表于 2012-11-28 13:25:49 | 只看该作者 �
bios没有刷,因为偶尔能开机,而且开机之后连续几次也都可以开机,放一段时间又不行
不能开机的时候就用表打打个电感电压,不知怎么的就又好了
发表于 2012-11-28 13:26:22 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-11-28 11:05
换CPU,,,8成
CPU已经换了,故障一样
发表于 2012-11-28 13:58:08 | 只看该作者 �
感觉你说的象在反复重启
发表于 2012-11-28 14:07:25 | 只看该作者 �
AMD北桥虚焊
发表于 2012-11-28 14:11:03 | 只看该作者 �
AMD芯片组先先换个CPU搞下,不行刷BIOS,换内存,再不行干北桥,从简单的先搞起嘛
发表于 2012-11-28 14:14:05 | 只看该作者 �
先换个U试下,再刷个BIOS
发表于 2012-11-28 16:35:32 | 只看该作者 �
这机子大写灯一直闪换过北桥或CPU 好过
发表于 2012-11-28 16:36:23 | 只看该作者 �
加热下北桥晶体试试
发表于 2012-11-28 20:52:37 | 只看该作者 �
直接焊北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
果真是北桥  发表于 2012-12-31 10:29
发表于 2012-11-28 20:58:40 | 只看该作者 �
加焊下显卡  上次修过一个显卡换了就好了
发表于 2012-11-28 21:04:22 | 只看该作者 �
看看闪几下   这个是通病的  很简单的   搜下论坛就能知道的
发表于 2012-11-28 21:10:00 | 只看该作者 �
cpu和bios的可能性很大,
发表于 2012-11-28 22:20:09 | 只看该作者 �
CPU , 北桥 , BIOS
发表于 2012-11-28 23:01:38 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊了,重做一下就OK了
发表于 2012-11-29 09:51:55 | 只看该作者 �
HPd的灯会连续闪几下停一下,然后再连续闪几下再听一下,停的时间不一样
发表于 2012-11-29 09:55:21 | 只看该作者 �
那机```北桥  CPU 容易坏`````排除下!
发表于 2012-11-29 11:04:02 | 只看该作者 �
做北桥。一般就能好。这是通病
发表于 2012-12-1 11:52:47 | 只看该作者 �
确实一直闪,中间间隔一样,不是那种只闪3次的故障
发表于 2012-12-1 11:54:47 | 只看该作者 �
求实笔记本维修 发表于 2012-11-28 13:58
感觉你说的象在反复重启
不是反复重启,只是掉到0.5左右,再上去,然后维持几秒,然后再向下跳一下。
各电压一直都有,就是不能开机
发表于 2012-12-1 21:59:19 | 只看该作者 �
一看就是北桥通病了 交换不了数据 加焊下就行...
