查看: 3141|回复: 6
华硕p5vd2-mx SE 不过内存
发表于 2012-11-28 09:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早两天客户拿了一片华硕 P5DV2-MX的主板 过不了内存,内存电压有1.8 V    3.3V   0.90V  发现那个0.90V不对,这有0.48V把管内存3极管都换了,那个9199都换了 就是还不行?请大虾们多多指教!
头像被屏蔽
发表于 2012-11-28 09:47:18 | 只看该作者 �
你这问题有点模糊  你那个0.9是什么电压啊   再者   你这板子是什么代码....内存的代码很多的  你可以刷BIOS   或是打值内存的几大条件
发表于 2012-11-28 09:57:06 | 只看该作者 �
内存基准电压都不对,肯定不过内存啊 ,吧内存基准电压,0.9V修出来
发表于 2012-11-28 11:46:01 | 只看该作者 �
问题补充一下我的是 内存是2代的,内存旁边的排阻不是 0.9V的?现在就是哪里拖低电压了! 就是不知道怎么解决它!要是有图纸就好了!
发表于 2012-11-28 11:47:33 | 只看该作者 �
还有我的主板是跑 DE 我是第一次发帖的!
发表于 2012-11-30 20:22:08 | 只看该作者 �
楼主,你的意思是内存负载电压0.9v偏低吗?这个的话我没图纸,有可能内存旁边我个8脚芯片,为它提供电压,需要跑线或看图纸了,小弟也是菜鸟啊,你最好上图,别人才会给你提供有效帮助
发表于 2012-11-30 21:24:40 | 只看该作者 �
是啊,就是 0.90V的那里多低电压了!跑线路难跑啊,经过018的一个电阻,然后就进了内存槽里面了!然后就不见!我也是菜鸟来的,高手都不来指点一下我们这些菜鸟啊,
