查看: 12190|回复: 21
台安N310 1.5KW变频器爆机的维修
发表于 2012-11-27 19:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年3月份给一设备厂维修的台安1.5KW变频器,编辑成了文档,和大家分享
台安N310 1.5KW变频器爆机
     型号:台安N310-4002-H3X  380V  1.5KW
故障现象:使用中一声巨响,空开跳闸
来到车间现场,用户说在使用过程中听见“啪”的一声巨响,电机停止转动,空开跳闸,拆下变频器给用户说好后就带回家修机了。
打开盖子,取下数字控制板,发现驱动板的模块处已烧的漆黑,
用酒精清理碳黑后就能看得非常清楚了,表现为输出的两个脚之间打火,造成模块损坏,
再仔细查看,发现6组光偶输出与模块的触发间之间的6个64Ω电阻全部烧毁,
看来驱动光偶也全部报废了,由此看来模块内部损坏相当严重,估计6只IGBT管会无一幸免,另外还烧毁了驱动电路的其他几个电阻,以及一个稳压二极管,
马上在淘宝定购逆变模块,型号为P549A,为以防万一,在网上购买模块的的同时又在另外一家购买了8只驱动光耦(A3150V), 在西安购买来贴片电阻、稳压管, 由于稳压二极管是日本的色环稳压管,查了很多资料都不知道色环代表的意思,稳压值只能大致锁定在8.3V左右,后来用电源接上另外两个没有烧的稳压管上,经测量,确定稳压值是9.7V,
所以只能购买国产的10V稳压管代替, 更换7只贴片电阻和稳压管后第二天,
模块到了,更换上新模块,试机,无输出,驱动电阻全烧代表驱动光耦肯定会损坏,当天下午光耦配件也到了,回家后用风枪一一取下光耦,换上新的6只A3150V,
第二天拿到厂里试机,用万用表测量输出,三相平衡,在输出上接上Y型接法的三只灯泡假负载,调节频率,灯泡交替闪烁,试机20分钟,一切正常,
去掉假负载,接上三相1.5KW电机,调节频率,电机转动,正、反转,启动停止均正常,试机30分钟无异常,修复完毕。一直到现在都使用正常!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4495530.5元2019-12-30 16:17
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +125 收起 理由
维修不难 + 5
修笔记本不难 + 10 第三张图,见了就不想动手了!
ptmanager + 60 鼓励发帖
lishoo + 10 赞一个!
宇光 + 20 赞一个!
Solo。 + 10 很给力!
小小学徒工 + 10 赞一个!
本文由 会员615191 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-27 20:43:08 | 只看该作者 �
请教楼主:用什么工具拆下的模块?我用针头,吸锡器,风枪拆模块,都对电路板有损伤。
发表于 2012-11-27 21:18:56 | 只看该作者 �
一把吸锡烙铁和一把普通烙铁,都要50W左右,还有合适的针头,用吸锡烙铁吸的差不多后用普通烙铁加热用针头穿过就搞定了
发表于 2012-11-27 21:43:27 | 只看该作者 �
烧成这样还能维修呀 ???    应该修不好了把
发表于 2012-11-27 22:02:00 | 只看该作者 �
能人,强电器的维修真的面在顾及呀,我连380V的接法都不懂呢。有一次接一台水泵的时候接成反转了,结果水压老是上不去,呵呵!!
实际动力电知识比电子学简单多了,但注意的就是安全第一!  发表于 2012-11-28 22:31
发表于 2012-11-27 22:04:38 | 只看该作者 �
你看我不是修好了吗?!服役已经8个月了,好得很
发表于 2012-11-27 22:32:58 | 只看该作者 �
也就在弱电这块混了,在培训时一学兄将300v大电容接反了,我离爆炸现场太近了,伴随巨响的是桌子上遗留下一个弹坑,上面曼妙地顠着蘑菇云,还有整个楼层都回到旧社会了,现在想想还心有余悸。这个经历让我现在修强电尸体都拿捏把汗。
发表于 2012-11-27 22:46:43 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-11-27 22:32
也就在弱电这块混了,在培训时一学兄将300v大电容接反了,我离爆炸现场太近了,伴随巨响的是桌子上遗留下一 ...
确实如此,修强电很多时候会爆炸,刚开始也搞过一两回的,后来总结经验就是不要盲目上电,排除短路,做到胆大心细,这样就不会了
发表于 2012-11-28 09:43:19 | 只看该作者 �
没有把握,强电不要上电,因为可能没有第二次机会的。因为我就是在工厂做电这方面的活的。
发表于 2012-11-28 10:04:40 | 只看该作者 �
变频器很不好修啊
发表于 2012-11-28 17:13:48 | 只看该作者 �
多谢大家的鼓励和点评,我会陆续的把一些维修的经验发上来和大家共享,共同学习!
发表于 2012-11-28 21:43:41 | 只看该作者 �
虽然没干过强电的活,,,但是,以前跟师傅学过,,强电工都有一套工作流程标准的,,比如,在操作线路时,拉下空气开关断电检修,要挂牌子上去,谁挂的,谁负责并由谁来合闸!,在操作的线路三要三线短路接地,保证人身的安全,,人身安全是排第一位的!
强电的威力,操作不当引起爆炸,那是很恐怖的事!
发表于 2012-11-28 23:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-11-28 21:43
虽然没干过强电的活,,,但是,以前跟师傅学过,,强电工都有一套工作流程标准的,,比如,在操作线路时, ...
嗯,就是的,都得挂牌子,谁挂谁取,要不然电死人就惨了
发表于 2012-11-29 09:35:26 | 只看该作者 �
烧成这样都可以修好。强大。
发表于 2012-11-29 10:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海鸥飞 发表于 2012-11-29 09:35
烧成这样都可以修好。强大。
第三张那个控制板损坏不严重,被下面的打火烧坏了两个小电容。
发表于 2012-11-29 22:49:40 | 只看该作者 �
支持~~顶顶~~~安心大巴
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-12-6 11:37:05 | 只看该作者 �
楼主很强大。高人。仰视!焊贴片真困难。焊得不平,一边高一边低的。郁闷。技术烂。
发表于 2012-12-7 10:31:24 | 只看该作者 �
请问楼主最后一张图片,有三个灯泡用做负载,那只小灯泡用来干吗的
发表于 2012-12-7 16:38:21 | 只看该作者 �
哪支小灯泡啊?黑的吗?那是电位器,调节频率的
发表于 2012-12-7 18:07:30 | 只看该作者 �
请问楼主输入串的灯泡功率是多大的?
