查看: 3089|回复: 23
旭日150不开机
发表于 2012-11-27 19:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150有时能开机,有时不能开机,能开机时测得D6的1#为3.3V,不开机是测得D6的1#和2#电压都为17V多,测1#和2#阻值也不短路,请大侠们指教一下是不是D6的问题引起1#电压不正常,还是其他的原因,
发表于 2012-11-27 20:53:42 | 只看该作者 �
新手? 就算ADP3205虚汗不知道,上面一搜索应该知道怎么用吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-27 20:57
发表于 2012-11-27 20:58:49 | 只看该作者 �
加焊U PWM IC
发表于 2012-11-27 21:22:27 | 只看该作者 �
这机器有个通病的
发表于 2012-11-27 21:22:49 | 只看该作者 �
ADP3205加焊过了,不行。
发表于 2012-11-27 21:22:57 | 只看该作者 �
这个机器还有一个蛋疼的通病,CMOS电池没电也会时开时不开的,楼主试试?
发表于 2012-11-27 21:31:18 | 只看该作者 �
我看还是D6坏了,因为d6是个稳压管,不稳压了,当电压达到17v时,2#就是17v,如果稳压的话就正好是3.3v,我不知道对不对呀
发表于 2012-11-27 21:32:13 | 只看该作者 �
有没有人知道呀
发表于 2012-11-27 21:41:48 | 只看该作者 �
你的意思i我怎么么明白呢  是     只有3.3V还是    17V没过来??
发表于 2012-11-27 22:02:37 | 只看该作者 �
仁宝的板子都是第一次的开机电压时17V左右,开机之后就变成3.3V了,这个不奇怪,你还是查到EC的跳变正常不正常吧
发表于 2012-11-27 22:05:38 | 只看该作者 �
D6的1#连接的是开关,正常时是3.3V,现在是17V多,开不了。
发表于 2012-11-27 22:12:07 | 只看该作者 �
我理解不了是的,17V的电压是怎么来的?
发表于 2012-11-27 22:56:47 | 只看该作者 �
朋友  开关针上 7V是正常的     你触发后由 EC 发出EC-ON    控制三极管导通 拉低 3脚   2脚3.3就过去了
发表于 2012-11-27 23:07:59 | 只看该作者 �
17V的电压就事51ON#的电压
发表于 2012-11-27 23:08:42 | 只看该作者 �
D6是个肖特基双二极管
发表于 2012-11-27 23:41:45 | 只看该作者 �
这个我也看不懂,高手解答下吧!!!
发表于 2012-11-28 01:17:05 | 只看该作者 �
阳林杰 发表于 2012-11-27 22:56
朋友  开关针上 7V是正常的     你触发后由 EC 发出EC-ON    控制三极管导通 拉低 3脚   2脚3.3就过去了  ...
分析的有道理,学习
发表于 2012-11-28 08:32:21 | 只看该作者 �
这种机器CPU供电虚焊,修得太多了
发表于 2012-11-28 08:46:17 | 只看该作者 �
真给力啊,很直观,楼主
发表于 2012-11-28 09:23:46 | 只看该作者 �
你换一个新的D6上去就知道啦
