查看: 4360|回复: 12
ga-g41mt-d3主板卡25代码,有修过的朋友来指点下
发表于 2012-11-27 19:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-g41mt-d3主板卡25代码,全部供电 时钟 复位都有,声卡芯片,网卡芯片,串口芯片,都拆了,双BIOS也刷了,还不行,
发表于 2012-11-27 20:06:27 | 只看该作者 �
挡25是显卡不过吧!既然是集显的板子那就查下北桥吧!
发表于 2012-11-27 21:08:47 | 只看该作者 �
挡25、网卡、声卡你都摘了,BIOS也刷了,那换南桥吧~
换南桥???显卡不过能扯到南桥???  详情 回复 发表于 2012-11-27 22:24
发表于 2012-11-27 21:26:49 | 只看该作者 �
GB的南桥,换了试试。有遇到过正常跑马不亮换了就好了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-27 22:08:26 | 只看该作者 �
25代码是显卡的    一般两种方法   查集显的供电 北桥供电 或是虚焊  二是干桥  刷BIOS
发表于 2012-11-27 22:24:07 | 只看该作者 �
换南桥???显卡不过能扯到南桥???
哦  明白了,确实能扯上关系
发表于 2012-11-27 22:30:11 | 只看该作者 �
LZ应该先打下插槽的阻值
呵呵,看来你要好好学习一下,报一下远程吧!我写过一个25的帖子,也可以看一下!  详情 回复 发表于 2012-11-28 07:37
发表于 2012-11-28 07:37:33 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-11-27 22:30
LZ应该先打下插槽的阻值
呵呵,看来你要好好学习一下,报一下远程吧!我写过一个25的帖子,也可以看一下!帖子地址如下:http://www.chinafix.com.cn/thread-533831-1-1.html
发表于 2012-11-28 07:40:51 | 只看该作者 �
25、26代码:插显卡才25/26修显卡电路,不插显卡也25先刷BIOS后查网卡南桥!!这是远程中讲的!!!!这个我也修过多例,这是其中一例的帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-533831-1-1.html
发表于 2012-11-28 07:52:38 | 只看该作者 �
希望楼主修好了以后通知大家一声!!
发表于 2012-12-6 20:35:52 | 只看该作者 �
本人也有一块GA-G41MT-D的蓝色板子开机正常,但进系统死机 蓝屏呀。内存条完好,不知道是cpu座子松焊:还是G41芯片虚焊????
发表于 2012-12-6 21:10:35 | 只看该作者 �
我修过,也就放放电  冲冲桥就好了
发表于 2012-12-7 00:33:19 | 只看该作者 �
清一下CLR_CMOS就好,或者加焊南桥。
