查看: 17069|回复: 127
[笔记本]
2天终于修好一台报废机
发表于 2012-11-27 16:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        笔记本型号Gateway  z07      这机器客户一开始是别家去修过的     拆开机器看到那个EC头都有点大了    主板EC位置掉了10多个脚(不过大部分是空脚,有2个脚断线了,上家把EC乱焊一通,EC一脚和主板脚位33脚都对上焊了,EC脚歪了7-8个, 而且3-5V短路)直接和客户说要换板子了   如图EC已经取了,都已经给我拖屏平了。 。PU7   3-5V供电IC(被焊过)   。和客户说了要换板子    客户说不要修了   准备卖给我     说屏刚换的新的     我考虑到屏几乎是新的也就凑合买下吧  160G硬盘   300块买下了。       昨天没什么事,抱着试试看的心态修这机器,开修。
        第一     3-5V短路,取了3-5V   IC不短了,从料板上找了个先换上。
        第二     因为EC脚歪了7-8个,对这个EC兴趣不大,准备换之,还好从一块DELL板上找到一个WPCE775换上,(还飞了2根线)
      上电,待机3-5V出来了,触发0.4-0.5左右掉电,上电时量个供电电压    北桥和CPU没电压      如图北桥供电IC PU5 测北桥主供电5脚和16脚    5脚5V供电正常,16脚只有3.6V左右    明显不对    被拉低了   量阻值只有95左右    取了PC51   还是一样    看来是IC坏了     又从料板上面找      原来是8116L      我换了一个有点看不出来了  好像是P111  不太看的清楚了   我接地脚对过的   一样所以代换了。
     换上后   北桥电压出来了1.08V左右    电流也跑上去了点   0.66-0.85左右   来回掉电  上电
     但是CPU电压只有0.35-0.46V左右      一天结束了     得明天了   妹的
     第二天开始维修中,CPU电压不对     怕是CPU坏呀   这个鸟机器CPU好像是什么AMGTF20(型号有点忘了)    妹的没这个鸟CPU代换呀    真是蛋疼,   前些天刚好买了个安泰信的示波器   呵呵    量量   练练手     把CPU上下管的控制脚  量量波波   呵呵   貌似有波(这个刚上手,不太清楚算不算正常  呵呵)    就是CPU电压偏低     妈妈的      中午吃饭了    停了1个小时    下午刚上机第一居然跑到了1.2多    然后就是0.66-0.85左右来回跑了     又是蛋疼。。。。。。。。。。。
       量供电全部正常     头大了   都修了1天半了     我摸呀  量呀  摸呀  量呀    奇迹出现     当摸到内存供电IC的时候   这个芯片电流一大   就有点发烫(供电1.8V正常  图纸上是PU4    )   抱着试试看的心理   从料板上面找   这个型号是CP=BE    图纸上是RT8207。妹的  没有一模一样的
       论坛里面找呀找    找了半天找到一个代换的   好难找呀      (原型号:  DH=BK  (QFN封装24脚)联想U150笔记本1.5V内存供电PW芯片
代换型号:==RT8207AGQW(图纸标示)==51116(来自BENQ U101)                   找到一个51116    上去
      我还没来得急量电压   电流跑上去了    哈哈   1.25A了     我的天呀   屏亮了     当然CPU供电也有0.98V的电压        报废的机器居然被修好了      北桥和内存供电IC估计是  上家给搞坏的    妈妈的       上图   本以为修不好的机器  已经把硬盘给卖了   呵呵   没硬盘   进个PE看看吧       写的我都累死了
参与人数 28下载分 +283 收起 理由
718590775 + 5 赞一个!
生命如水宁静 + 10 赞一个!
月饼 + 30
舟山华丽 + 10 很给力!
雪中飘 + 8 不错,据说这个机器有通病,掉点这些,看稳.
南平一修 + 3 很给力!
沉默无语 + 10 赞一个!
天地飘流 + 10
guofenren + 10 赞一个!
我是个小兵、 + 5
本文由 会员9976 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-28 08:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 16:52:36 | 只看该作者 �
我也刚刚修好这牌子的机器。这机器是美国品牌的
发表于 2012-11-27 17:27:32 | 只看该作者 �
楼主真是够蛋定的。。这样的机子都有心情修。。
发表于 2012-11-27 17:32:31 | 只看该作者 �
辛苦了!芯片都换了一堆了!
发表于 2012-11-27 18:24:15 | 只看该作者 �
奇怪了~ 内存供电正常!怎么还换它 ?  是它发的PG 低  拉低了CPU 的 PG开启电压 还是? 所以要换了内存的IC ? 坐等解答!
发表于 2012-11-27 19:19:03 | 只看该作者 �
这是个什么牌子啊????{:soso__4501408805511220781_3:}
发表于 2012-11-27 19:31:29 | 只看该作者 �
是楼主的坚持和较强的理论基础和实践经验,修好这个本,佩服!
发表于 2012-11-27 19:34:02 | 只看该作者 �
奶牛机  比较少
发表于 2012-11-27 19:45:13 | 只看该作者 �
很有看头,分数不多,表表心意
发表于 2012-11-27 20:13:30 | 只看该作者 �
不错,,我修过这奶牛机,不太好修,芯片型号很杂,,
发表于 2012-11-27 21:07:26 | 只看该作者 �
我是没耐心的 看到这种机器就不想修,怕板子修好了别的又有问题
发表于 2012-11-27 21:21:59 | 只看该作者 �
盖特威   没修过这个本多新的 好像都是旧的。。。
发表于 2012-11-27 21:46:32 | 只看该作者 �
楼主的嘴上功夫 比技术还要牛
发表于 2012-11-27 22:03:43 | 只看该作者 �
我灰常怀疑前面一家的技术   我想前面那家也就是焊焊芯片那种的
发表于 2012-11-27 22:20:04 | 只看该作者 �
楼主还是技术过关啊,要不在有耐性的人,也没有头绪啊,要让我来修,都不知道从何下手。你们就是我前进的动力、
发表于 2012-11-27 22:33:03 | 只看该作者 �
顶顶
修板实在是太累了
都要是像这样的得修死啊
发表于 2012-11-27 22:40:14 | 只看该作者 �
楼主修了几天,精神可嘉,不过遇到一修哥比较脑残的话,钱还是挺容易赚的,昨天遇到个,二修机,就是电源小板和主板的接口有个针脚被暴力拆板的时候弄脱焊了,导致不触发,两烙铁戳下去,两张红牛就到手乐,
发表于 2012-11-27 22:50:09 | 只看该作者 �
哎呀 这机器要是我 看一眼直接换主板  也懒得修了 楼主的精神真的让人佩服
发表于 2012-11-27 22:56:26 | 只看该作者 �
高手啊!这样的机器都可以修!{:soso_e179:}
发表于 2012-11-28 08:42:01 | 只看该作者 �
是的    如果碰到要40-50块以上订芯片的   我可能也不修了    开销越来越大   修不好的话 浪费钱     还好料板上都有   呵呵
