查看: 1809|回复: 15
大家看看有没有遇到我这种情况
发表于 2012-11-27 12:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在下载图纸都是论坛上都是几M的。但是一下载就只有十几KB。文件名:forum.php。这是怎么回事。
发表于 2012-11-27 12:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文件有问题
发表于 2012-11-27 13:01:24 | 只看该作者 �
下载的方式不对,,不要用工具下载,,
发表于 2012-11-27 13:01:38 | 只看该作者 �
我告诉你吧你的系统有问题,最好是不要用下载工具下,你要用IE下,这样就不会出错了。
发表于 2012-11-27 13:02:53 | 只看该作者 �
用IE下,或者你的级别不够。
发表于 2012-11-27 13:22:47 | 只看该作者 �
不要用迅雷下载,,直接在2秒跳转那地方右击目标另存为。。。就好啦。。。我以前也是你那样
发表于 2012-11-27 13:23:26 | 只看该作者 �
我以前也是这样,后来大家说的没错,用IE下载就行了,不要其他的工具下,不然就是不行的
发表于 2012-11-27 14:26:19 | 只看该作者 �
用360下载也不行吗???
发表于 2012-11-27 14:30:09 | 只看该作者 �
用IE下载,另存为
发表于 2012-11-27 14:33:42 | 只看该作者 �
别用迅雷等软件下  用IE下就OK
发表于 2012-11-27 14:38:36 | 只看该作者 �
用工具下有时就会有这样的事
发表于 2012-11-27 17:38:42 | 只看该作者 �
这个直接用网页下载就好了
发表于 2012-11-27 17:44:48 | 只看该作者 �
文件保存格式有问题
发表于 2012-11-29 14:44:52 | 只看该作者 �
我今天搞明白了, 是迅雷的版本太低了。升级下就OK了。
发表于 2012-11-29 14:57:25 | 只看该作者 �
下载的方式不对,,不要用工具下载
发表于 2012-11-29 15:20:59 | 只看该作者 �
果断IE下载
