查看: 2507|回复: 4
x201I灰屏
发表于 2012-11-27 11:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修的x201i笔记本,开机灰屏,外切正常,已更换过主板确认屏幕那部分完好机器进过水,,但是没有看到过腐蚀,到我手上CPU已经被人给重植过了,PCH架构的机器,LVDS信号由南桥发出,后面说加焊北桥显卡的就先谢绝了,刷过bios,故障依旧,别的周边电路我用放大镜仔细看了看,没有腐蚀,打了下lvds的各个信号的阻值都属于正常,测量data clocl数据时钟线上,在点亮的瞬间又波形,正常的波形,lvds信号上有特别稀少的正弦波,不知道这个正常不,此信号直接进南桥了,此机器就一个南桥一个cpu,i3的机器你懂得,小弟不才在此求大家之前一二
发表于 2012-11-27 12:12:13 | 只看该作者 �
换主桥    那个桥很容坏的   可不是虚焊呀  一定要换
发表于 2012-11-27 13:06:50 | 只看该作者 �
换的新主板是这样的吗
换新的主板就没有问题了  详情 回复 发表于 2012-11-27 20:41
发表于 2012-11-27 13:13:28 | 只看该作者 �
学习学习了
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
LK本本 -10 严禁灌水
wudongjie93 + 5 严禁灌水
发表于 2012-11-27 20:41:38 | 只看该作者 �
