ZXCVWtest
查看: 2789|回复: 6
不能开机,跑io电路却看不懂引脚图
发表于 2012-11-27 11:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法开机没有任何反应,可以强制开机。测开机引脚PW+有vsb,PW-接地。想跑一下IO电路,我的IO如图。网上找到了一个io的PDF(搜“PC8374L0IBU/VLA”能找到,但我没有权限发链接),但是发现其中显示的引脚定义和我的IO好像不一致,比如98脚显示是VBAT,但我就没有测到。
是不是型号相同但批次不一样?我能在网上查到的就只有显示"PC8374L",没有后面的一系列字母了,有什么区别吗?另外我在引脚图中,连哪个是GND也找不到,请高手们指点一下!
发表于 2012-11-27 11:32:20 | 只看该作者 �
不知道你查的是什么我帮你查到这个IO,发给你你自己对这这个定义脚卡看吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-27 12:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
菜霸 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-27 13:56:09 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-27 22:02:21 | 只看该作者 �
这个IO好像很少的哦   谢谢兄弟啦   下载了一下
发表于 2012-11-27 22:02:56 | 只看该作者 �
楼主的截图中,96脚VSS是接地的
发表于 2012-11-27 22:41:35 | 只看该作者 �
你的是台板把1  不开机 你测IO是不是想测是否 触发了吗?    测IO   PWRBTN  信号是把    很简单啊 你发IO 图发清楚电嘛
发表于 2012-11-28 08:18:07 | 只看该作者 �
这个io我怎么也没找到 PWRBTN 信号脚,vss是地我也是看5楼哥哥的提示(是我无知)。或许是换了名字?我不太明白。
经测试,我的io应该和2楼发的是一样的,除了vbat我没有检测到,其他诸如vsb3\5都有,就是92脚的RSMRST没测到。
