查看: 5484|回复: 12
映泰ta770e主板,开机不跑码。按rest后跑码能正常使用
发表于 2012-11-27 10:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测发现开机的时候cpu电压1.09v不跑码,按rest后电压上升到1.3v可以正常使用了。其它电压一切正常。现在没有思路了。cpu开机电压低应该怎么修?
发表于 2012-11-27 10:22:03 | 只看该作者 �
这个电压1.03V可能是正常的吧
发表于 2012-11-27 11:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 19:31:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看啊!
发表于 2012-11-27 21:09:58 | 只看该作者 �
上次也遇到过开机供电、时钟和复位都正常,就是不跑码,短接复位针可以正常跑马点亮,然后换了32.768晶振就好了,至于不跑码的时候和跑马之后的CPU电压各是多少倒没有去注意,楼主可以先换晶振试试看。
发表于 2012-11-27 23:10:10 | 只看该作者 �
以前好像看到过32.768的晶振影响到跑码的
发表于 2012-11-27 23:24:09 | 只看该作者 �
每次开机都需要手动复位才行,应该是复位电路有问题吧。重点检查复位电路。
发表于 2012-11-28 08:28:05 | 只看该作者 �
那人、你该找个g 发表于 2012-11-27 19:31
刷个BIOS看看啊!
bios刷过了,没有用的
发表于 2012-11-28 10:35:52 | 只看该作者 �
这种情况,我换过南桥好的。
发表于 2012-11-28 16:17:06 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-27 21:09
上次也遇到过开机供电、时钟和复位都正常,就是不跑码,短接复位针可以正常跑马点亮,然后换了32.768晶振就 ...
下次试试,要不无从下手啊
发表于 2012-11-28 18:42:20 | 只看该作者 �
换南桥代价高了。。。 排除小问题先把。
发表于 2012-11-29 08:10:32 | 只看该作者 �
现在已经换了电源管理l6740l,32.768,io。南桥加焊。还是一样的问题
发表于 2012-11-29 08:20:16 | 只看该作者 �
楼主的板子解决了吗?静观等候楼主的答案哦!
