查看: 2495|回复: 1
DELL A840笔记本奇怪故障
发表于 2012-11-27 10:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一DELL A840笔记本,待机0.01 不加电,ITE开机芯片被焊过,重新加焊开机能跑,以为OK .装屏再试又不加电,再加焊开机亮了,以为没问题了,等一会再试又不加电,ITE焊的没问题,是不是芯片坏了,换新的还是如此,风枪稍一加热就OK ,凉过了就不加电,见过此类故障的伙计给支支招。现在机器不加电的时候插着适配器大概过个3分钟左右会自动开机,开机后按开关关机然后马上按开机键的话能正常开机,就是机器一凉就不上电要放着等几分钟机器自动开机,机器热就没有问题。-----没有思路了,求助!!
发表于 2012-11-27 10:48:25 | 只看该作者 �
查一下rtc电路,有可能rtc电路电容漏电了。
