查看: 5195|回复: 11
LTM190M2MB4S2N 面板短路
发表于 2012-11-27 08:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
LTM190M2MB4S2N 面板短路
    ASUS 193VW機器 一接上屏線5V就被拉掉,連電源板14V也拉掉,不接屏線,燈管可亮,判定為屏問題,從上面LD33那顆查出 中間3.3V腳位不接 5V 就不會被拉掉,請問在來該從哪顆下手?
发表于 2012-11-27 10:58:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏上供电阻值多少、、有木有短路、往上查啊
发表于 2012-11-27 10:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是屏有短路的地方。
发表于 2012-11-27 11:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏有短路的地方才会被拉低的啊
发表于 2012-11-27 12:23:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
加小电压烧下看看哪里发烫!
发表于 2012-11-27 13:01:29 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
最好用可调电源,电压最好控制在3v以内这样不容易烧坏其他的,可调电源主要是可以限流!防止电流过大!最好不要直接用电压板加电,慎用  详情 回复 发表于 2012-11-27 16:12
发表于 2012-11-27 16:12:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
n107520 发表于 2012-11-27 13:01
沒有電供,我用電源高壓板 直接接5V 給他可以嗎?
发表于 2012-11-27 17:33:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
把屏线插上,给个信号。。。然后开始摸。。
发表于 2012-11-27 17:35:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主先把IC4拆了看看。看还短路不?我这个机子是白屏。忘记在那个论坛看到这样的问题了。查查IC4和L1(332) C12---C14   这些
发表于 2012-11-28 13:46:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定短路了,
发表于 2012-11-30 23:24:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
驱动板的屏供电IC或MOS管损坏了
发表于 2012-12-11 17:34:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
shenguoqiang 发表于 2012-11-30 23:24
驱动板的屏供电IC或MOS管损坏了
赞         成
