查看: 2788|回复: 11
HP DV1000保护隔离 MOS管理,请高手来帮分析一下
发表于 2012-11-26 22:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果插上适配器,,,
PQ46又坏了,,
PR2与PR3分压
PQ42导通吗??
发表于 2012-11-26 22:37:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好深奥 希望有高手帮楼主指点指点
发表于 2012-11-26 22:44:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果PQ46击穿的话,会拉低ACOK,导致第一个P管不能导通
你说得对,看错了,领教了!  详情 回复 发表于 2012-11-27 21:00
发表于 2012-11-26 23:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这要看PQ46是短路还是断路,如果击穿,那么有公共点,PQ42不会导通,如果断路那么ACOK为高,PQ44,PQ42都会导通,,这是我的理解!
发表于 2012-11-26 23:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e141:}楼上的分析的言之有理!~
发表于 2012-11-27 11:20:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
好深哦哦。。 这里高手太多了
发表于 2012-11-27 11:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PQ44,PQ42都会导通
这样保护隔离是不是就没作用了,,,
还有电池供电时
BAT+    过PQ42内部二极管  再由PR2  PR3分压,,,这个管子GS压差是-10V   那PQ42还是不会完全导通呀
发表于 2012-11-27 11:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PQ46坏了不会影响pq44和PQ42的导通,只要PQ44导通了,就会在在PR2和PR3形成分压
发表于 2012-11-27 13:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电都过不去怎么分压……
PQ44会导通吧??  详情 回复 发表于 2012-11-27 20:22
发表于 2012-11-27 20:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACIN>2.048V,ACOK输出低电平,打开PQ51,ACOK被拉高。
1、PQ46短路:ACOK开启PQ47,PQ44也会导通,这时产生公共点,PQ42的控制级为高电平,PQ42截止。
2、PQ46断路:电阻分压PQ42会导通啊
发表于 2012-11-27 20:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜霸 发表于 2012-11-27 13:04
电都过不去怎么分压……
PQ44会导通吧??
发表于 2012-11-27 21:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说得对,看错了,领教了!
