查看: 2644|回复: 6
技嘉 主板845 第一次开机正常关机之后在开就没有复位了
发表于 2012-11-26 19:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次开机没有问题 进BIOS 也可以保存退出也可以开机启动  但是在关机之后开机就没有复位了,拔掉12针的电源线 在插上开机 又正常了   在关机 开机又没有复位了   有点迷惑 中
发表于 2012-11-26 22:02:04 | 只看该作者 �
换个CPU试试啊
发表于 2012-11-27 15:26:02 | 只看该作者 �
你可以主板放下电试下或者换个电源试一下
发表于 2012-11-27 15:28:42 | 只看该作者 �
其实这个东西最好检查了东西一个接着一个换着试,其实主机里面没几个东西换放电不行换电源,换电源不行换内存换内存不行换CPU换CPU不行换主板,问题直接就出来了,一块一块的检查换上的东西都是好的,当换到哪不出现这个问题了就再细查,如果主板问题跑电路测电源,其实很快就能检查出来
发表于 2012-11-27 19:13:29 | 只看该作者 �
裸板测试的  CPU  内存 电源是好的  确定是主板的问题  初步判定南桥 问题
发表于 2012-11-27 19:20:56 | 只看该作者 �
既然你有判断了,那就给他上手术台试试了
发表于 2012-12-20 14:43:01 | 只看该作者 �
好了 没有  好了 就分享一下
