查看: 3915|回复: 30
hpv3000 这么花 你见过吗
发表于 2012-11-26 16:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重植显卡无果。
发表于 2012-11-26 17:08:36 | 只看该作者 �
先换芯片 在植显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 17:25
发表于 2012-11-26 17:29:00 | 只看该作者 �
先换芯片 在植显存
发表于 2012-11-26 18:11:44 | 只看该作者 �
排除屏线了就搞现存
发表于 2012-11-26 18:42:37 | 只看该作者 �
显存、。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-26 18:46:23 | 只看该作者 �
显存
发表于 2012-11-26 19:19:59 | 只看该作者 �
HP V3000的显存在显卡后面,也就一个显存而已,先重置显存再换显卡
发表于 2012-11-26 19:26:40 | 只看该作者 �
这是外接花的啊。。。最近显卡坏的真多。。
发表于 2012-11-26 21:11:52 | 只看该作者 �
现在的东西好像越来越难修了,在不想以前那样平通病也能论三板斧。
发表于 2012-11-26 21:20:29 | 只看该作者 �
先外接 还是一样就换现存 换显卡   反正就一个现存吗
发表于 2012-11-26 21:41:53 | 只看该作者 �
大花,像是显存。
发表于 2012-11-26 23:01:37 | 只看该作者 �
这个。。  还真没见过。。
发表于 2012-11-26 23:04:51 | 只看该作者 �
我搞过,,,是显存
发表于 2012-11-26 23:15:00 | 只看该作者 �
果断换显卡芯片,换改良留下的好芯片多的是
发表于 2012-11-26 23:15:06 | 只看该作者 �
这种应该是显存花  芯片倒也有可能  你最好还是先换显存或加焊显存  在加焊芯片或换
发表于 2012-11-26 23:43:37 | 只看该作者 �
显卡、显存,不出其左右吧
发表于 2012-11-26 23:55:19 | 只看该作者 �
显卡重植不行,显存拆下来重装试试,有时加焊不一定行的
发表于 2012-11-27 07:56:26 | 只看该作者 �
这个应该是现存坏了,换一个看看,我上次就遇见过
发表于 2012-11-27 14:28:27 | 只看该作者 �
换板吧   这个没多少钱
发表于 2012-11-27 14:58:18 | 只看该作者 �
这种花不是很顺手,最难得就是显卡下面的电压点和信号点之间有短路,所以需要仔细的查找原因
