查看: 3500|回复: 11
ASUS X82维修
发表于 2012-11-26 16:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS X82笔记本,板号F80S R   EV:2.0先上个全图
刚接到机器客户说不开机,接过手打开可调电源调到19v,插上电源显示0000,一看没有待
机这是第一想法,想到有些机器要按开关才出待机,那就按下开关还反应,那就找图纸,慢慢测吧!打开图纸           直接测Q8811 5脚0.44,看到这我邪恶的一笑,保护隔离没过,测Q8811的G极19v,G极受电源管理芯片MAX8725控制 ,        测24脚SRC 19V,1脚0v,看到这我邪恶的一笑,问题应该就在这里,找到D8802测1脚19v,二脚0v,看来是这个二极管损坏导致DCIN没有电压,此机到此修复结束!
ASUS X82维修.docx
517.31 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
情悸ゆ + 10 淡定
NB30052917 + 10 赞一个!
老三修本本 + 10 神人修机不一般,您说的简单,但换个人修不.
发表于 2012-11-26 17:58:27 | 只看该作者 �
厉害厉害。高手
发表于 2012-11-26 18:15:24 | 只看该作者 �
你笑的太邪恶了。。。。。
发表于 2012-11-26 18:19:30 | 只看该作者 �
这才叫秒杀,有点羡慕楼主,
发表于 2012-11-26 18:36:37 | 只看该作者 �
我遇到的一个华硕就诶这么幸运了,,供电都正常,就是不跑码,5秒钟就掉电
发表于 2012-11-26 21:01:09 | 只看该作者 �
拆机.修复.装机.加起时间不用1小时.报价多少呢?
发表于 2012-11-26 21:45:16 | 只看该作者 �
邪恶的秒杀机
发表于 2012-11-26 21:48:16 | 只看该作者 �
现在修机器就是要秒杀 不然客户就不等了哦
发表于 2012-11-26 22:13:10 | 只看该作者 �
这种秒杀的一般收费多少呢
发表于 2012-11-26 22:14:32 | 只看该作者 �
楼主的图片尺寸太小了,看不到您说的那个二极管!
发表于 2012-11-26 23:19:31 | 只看该作者 �
呵呵  工具齐全就是好呀  分分钟就搞定
发表于 2012-11-27 14:26:18 | 只看该作者 �
呵呵,思路清晰,前端秒杀
