查看: 3213|回复: 25
笔记本上这种电容如何代换
发表于 2012-11-26 15:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像笔记本上这种电容如何代换 两边都不接地
发表于 2012-11-26 15:45:06 | 只看该作者 �
一直很头疼,这种电容如何代换,怎么从板上快速找到这种电容
发表于 2012-11-26 15:47:37 | 只看该作者 �
你就随便找个有图纸的板  打开图纸 找0.1U  会找到的
我也是这么找的 都别是找电阻电容  详情 回复 发表于 2012-11-26 21:01
发表于 2012-11-26 15:49:42 | 只看该作者 �
这位兄台真是一语惊醒梦中人,谢谢,我去找找啊
发表于 2012-11-26 15:52:18 | 只看该作者 �
大小差不多就可以了
发表于 2012-11-26 16:20:36 | 只看该作者 �
我就找了V2000的,没找到
笔记本图纸中直接输入0.1U就能找到,这种电容用的量很大  详情 回复 发表于 2012-11-27 12:14
发表于 2012-11-26 17:37:36 | 只看该作者 �
无极电容大小颜色一样就OK,要是声音接口的就不一样了?
发表于 2012-11-26 18:08:18 | 只看该作者 �
0.1uF的电容是用的最多的电容。
发表于 2012-11-26 21:01:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 21:14:03 | 只看该作者 �
我也是考图纸找 有没有简单的方法啊
发表于 2012-11-26 22:34:41 | 只看该作者 �
这种耦合电容应该很少坏,大小差不多应该就可以,不过是掉了的话就要照着板料的图纸找了,我这样说不知道对不对!
发表于 2012-11-26 22:38:27 | 只看该作者 �
颜色 大小一样就行了吧
发表于 2012-11-27 08:37:20 | 只看该作者 �
这电容要求不严吧 。找个差不多的就行了  。
发表于 2012-11-27 09:19:37 | 只看该作者 �
看来这个电容找起来还是很麻烦 ,我找了3块板的图纸都找不到0.1U的电容,我还得继续找
发表于 2012-11-27 09:36:02 | 只看该作者 �
各位大哥,我找到0.1U的电容了可是它一脚接地没关系吗,大小一样
发表于 2012-11-27 09:37:07 | 只看该作者 �
我找到O.1U的电容了 ,可是它在那个板上是一脚接地没关系吗
没关系的  详情 回复 发表于 2012-11-27 15:10
发表于 2012-11-27 09:48:51 | 只看该作者 �
这个怎么用不管电容的事,只要容量耐压合适就能用
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-11-27 12:40
发表于 2012-11-27 10:07:40 | 只看该作者 �
你这是无极性贴片电容吧    像这样的电容只要颜色一样体积大小一样就可以替换
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-11-27 10:17:23 | 只看该作者 �
随便倒换的啊
发表于 2012-11-27 11:35:28 | 只看该作者 �
这种是耦合电容一般是两个在一起,主要起滤波作用的。找一对一起换最好!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
菜霸 + 10 严禁灌水
