查看: 2644|回复: 11
方正17寸液晶频繁烧4606.。。。。。。求解
发表于 2012-11-26 14:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户液晶通电测试电源灯一直亮蓝色! 屏幕没显示。打开检查有两个升压的25V220的电容鼓包了! 后面4606烧了。。。。。都换上去后!点亮了。。。可不到10分钟又灭了。。。。打开一看4606又烧了!  主芯片也换了!  哪位有经验的大侠给点意见。。。。
发表于 2012-11-26 15:01:56 | 只看该作者 �
变压器换没换
发表于 2012-11-26 15:08:54 | 只看该作者 �
排除下高压包,最好用好高压板点下灯管看看灯管亮度
发表于 2012-11-26 15:11:52 | 只看该作者 �
变压器虚汗可能
发表于 2012-11-26 15:18:26 | 只看该作者 �
换通用高板板
发表于 2012-11-26 17:23:02 | 只看该作者 �
外接灯管试试,看场管温度怎样,我修到过灯管不好,电流不平衡也会烧场管
发表于 2012-11-26 18:35:44 | 只看该作者 �
直接换个通用高压板算啦吧
发表于 2012-11-26 18:45:58 | 只看该作者 �
高压包或灯管问题。
发表于 2012-11-29 13:57:41 | 只看该作者 �
后来实在没办法了 。。。。改了 通用高压
发表于 2012-11-29 13:58:00 | 只看该作者 �
可能是高压包的 问题
发表于 2012-11-29 15:10:55 | 只看该作者 �
为了放心 就换吧
发表于 2012-11-30 20:38:11 | 只看该作者 �
4606质量不好...换一批试度
