查看: 4544|回复: 13
液晶显示器死机!谁见过?
发表于 2012-11-26 14:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一台aleal19寸液晶显示器,直接接在已经开开的主机上面,显示的画面是模糊的,静止的,怎么动鼠标或者操作别的,显示的东西都是不动的,关一下再开画面就会有变化,但还是静止的,只有来回开个十次八次的,画面才能正常显示出来,是何原因,各位有见过的吗,说说看
发表于 2012-11-26 14:17:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动板故障,换了吧!
发表于 2012-11-26 14:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是驱动板的问题,主要检查MCU供电,晶振和芯片自身不良。
发表于 2012-11-26 14:34:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    笔记本碰见过,都是屏挂了!   这个 可以用通用驱动板测下啊
发表于 2012-11-26 16:59:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把驱动板上的电解电容全换掉,还有电源板上的电容,不行就换驱动板吧。
发表于 2012-11-26 18:37:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个通用的驱动板吧
发表于 2012-11-26 20:10:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
什么牌子的显示器呀 。    一般都是A/D 出了问题。  供电1.8V正常不 。
发表于 2012-11-26 23:15:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
坏电容的机子。开个十下八下就正常了。
发表于 2012-11-29 09:39:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我的DELL就是这样的
发表于 2012-11-29 16:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动板可能性是大的吧.
发表于 2012-11-29 20:19:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是驱动板的问题
发表于 2012-11-29 22:08:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15寸碰过,屏挂的!
发表于 2012-12-7 20:34:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换掉5V电容试试 不行就是屏的问题了。那是液晶屏反应慢
发表于 2012-12-8 14:43:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
驱动板问题  我遇到过
