查看: 3230|回复: 2
[显卡维修]
NX2124能用NX2114代换吗?
发表于 2012-11-26 10:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修一昂达3850,有两个损坏的地方.
1.1117第一脚外接电阻损坏.
2. 显存只有0.8V,芯片NX2124.论坛都说可用NX2114换,但换后还是0.8. 上网查下两个芯片PDF,发现大多一样但频率不同,还是驱动芯片的一个是三极管,一个是场管.换2124后正常.
发表于 2012-11-26 18:23:50 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
问个白痴的问题,1117是不是BIOS的供电,? 还是其他什么地方的供电,?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-26 18:45:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压转换,如5转3.3
