查看: 10232|回复: 28
三星R429装不了W7只能装XP怎么回事
发表于 2012-11-26 09:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前用的就是W7旗舰版重装会 重启就一直卡在启动WINDOWS界面
发表于 2012-11-26 09:43:38 | 只看该作者 �
有木有人知道啊
发表于 2012-11-26 10:23:50 | 只看该作者 �
用pe格式化了试试,好像高版本的装低版本的需要特殊方法,找度娘吧
发表于 2012-11-26 11:27:46 | 只看该作者 �
原来的WIN7会有一个隐藏分区的
可以从新分区
在装XP
发表于 2012-11-26 17:25:14 | 只看该作者 �
纯装WIN7会有一个80M的隐藏分区,BOOT用的,用ghost可能会有问题
发表于 2012-11-26 18:26:21 | 只看该作者 �
卡住会自动重启吗?还有蓝屏不?
发表于 2012-11-27 10:24:24 | 只看该作者 �
楼主可否说的详细点,有无从新分区?用的是GHOST版不行的话,用安装版试试,最好从新分区。
发表于 2012-11-27 16:56:59 | 只看该作者 �
好好试下,看看
发表于 2013-4-5 23:33:19 | 只看该作者 �
我也在研究这个问题咯,
发表于 2013-4-6 08:35:50 | 只看该作者 �
重新分区 用安装版的  估计应该是可以的
发表于 2013-4-6 08:43:58 | 只看该作者 �
全格了 再装   不行换个GHOST  要不换安装版的  肯定行
发表于 2013-4-6 09:48:09 | 只看该作者 �
看样子得重新分区后试试
发表于 2013-4-6 10:12:03 | 只看该作者 �
可以先换条内存,再做其他格盘之类的。
发表于 2013-4-6 10:30:55 | 只看该作者 �
会不会是区表不对,重新分区试试看
发表于 2013-4-8 16:07:11 | 只看该作者 �
  这个问题我也在搞  搞好对他们讲下   我换了硬盘还这样   可以推翻一般以上的回答者
发表于 2013-4-8 16:50:06 | 只看该作者 �
新机器的话,先重新分区并激活,反正原厂的分区大小一般不合适自己用。
发表于 2013-4-8 19:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 13:55:36 | 只看该作者 �
我现在手也有一台也是一样的问题有搞好的说一下,我搞好了上来给大家说说。
发表于 2014-6-24 11:12:57 | 只看该作者 �
楼主系统装起没有 我也遇到一台现象一样的 换了硬盘 内存 CPU 都不行啊
发表于 2014-6-24 22:45:39 | 只看该作者 �
很不错的,新的
