查看: 4344|回复: 8
不算经验的经验DELL N4010 N5010维修
发表于 2012-11-25 22:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
同一天接到二台DELL 本,一台N4010   一台N5010,不是同一个人,但都是客户想清风扇,拆了D壳镙丝后,想吹风扇但看不到,然后再开开不开机子了
两台故障一样,待机正常,按开关无反应
多次问过客户,客户都说没有拆过键盘,也都是用电吹风直接对着风扇吹了吹,然后变成不开机的
拆机后也陌名其妙,两台都是开关排线开了,一个是锁扣没扣,一个已经出来了,拆到这都能断定这的问题了,所以才反复询问客户是否拆过前面,然后就是拆板子,自己找编故障原因了,
搞不懂,有同行碰到这样的机器不?
有用没用的,看看就好,开关线怎么开的,谁知道?
反正我不知道
发表于 2012-11-25 22:47:44 | 只看该作者 �
运气真好啊
发表于 2012-11-25 22:51:56 | 只看该作者 �
我也搞不懂楼主写这样的基本属于没有什么用处与帮助的    赶紧回火星去吧 免得地球人追杀
那你知道没有拆键盘,开关线怎么开的吗? 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=593802&page=1#pid6122641  详情 回复 发表于 2012-11-25 23:03
发表于 2012-11-25 23:01:27 | 只看该作者 �
楼主教你怎么做生意赚钱。。
发表于 2012-11-25 23:01:49 | 只看该作者 �
说了半天,似乎是说没有装好开机排线吧
那你知道没有拆键盘,开关线怎么开的吗?  详情 回复 发表于 2012-11-25 23:02
发表于 2012-11-25 23:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 23:03:02 | 只看该作者 �
那你知道没有拆键盘,开关线怎么开的吗?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid6122641
发表于 2012-11-26 08:17:28 | 只看该作者 �
楼主,还有这样的好事。
发表于 2012-12-5 10:37:07 | 只看该作者 �
有趣有趣,又赚钱啦
