查看: 9110|回复: 24
华硕a40j时开时不开
发表于 2012-11-25 12:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JC,刚过保,H55主板,310M显卡,有时能开机,有时开不了,发现,发热后,比较好开机,不开机电流1.8到1.5跑一次,能开机时电流上2.0到1.6跳一次,不知道是个什么情况,有维修站的朋友吗?帮分析一下
发表于 2012-12-17 16:18:57 | 只看该作者 �
那个芯片虚焊了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-17 15:22:28 | 只看该作者 �
遇到一个一样的机子,进系统桌面还没完全显示好就死机!是CPU的问题,有CPU可以换个试试。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-20 12:40:38 | 只看该作者 �
我这里有个华硕A40D的本子  小短路  我修好了   但是有个问题    每次开机的时间  必须用热风枪在南桥上加热 就可以开机了 用上没问题  但是机子凉了 没温度了  就不开机    想在开机  加热南桥  就可以开机 每次都是一样  不知道撒问题    谢谢了   有同路的伙计遇见过吗
发表于 2012-12-17 16:15:14 | 只看该作者 �
是北桥问题。 CPU。都有可能。
发表于 2012-12-17 16:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在不开机状态下查CPU供电芯片的spi# DPRSTP#  DPRSLPVR
不要把你头像弄得那么让人产生犯罪感  详情 回复 发表于 2013-1-8 11:22
发表于 2012-12-8 13:33:47 | 只看该作者 �
没解决,熟人,将就用在
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-8 11:57:01 | 只看该作者 �
今天遇到一样的,插一根内存可以 2根不亮  客户接受了...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-5 12:10:40 | 只看该作者 �
我现在也遇到你这台机子,现象和你说的一样。能开机的时候CPU电压1.05V不能开的时候CPU电压只有0.85V,用风枪随便吹吹CPU供电,就能开机,但不稳定,换过CPU芯片,换过CPU供电电容,还是一样,偻主你解决问题了吗。一起分析分析
发表于 2012-11-25 14:15:53 | 只看该作者 �
这种机器电流比较大,发热开机就比较好开,BIOS坏的可能不大,好像哪个电容充电不行的样子,没碰到这种机型,有修过的吗
发表于 2012-12-20 17:31:53 | 只看该作者 �
CPU供电部分可能存在虚焊问题
发表于 2012-12-29 14:05:43 | 只看该作者 �
你的机器  解决了吗  我的跟你一样啊  不过开机的时候  CPU供电也是0.85   不开机是  0.8
发表于 2013-1-8 11:00:27 | 只看该作者 �
现在我手上也有个,很无语了,开机要等1分多钟才显示,有遇到过的没?
发表于 2013-1-8 11:10:57 | 只看该作者 �
我手里也有一吧K42JR 的 也是这种情况 换过HM55 BIOS 还是一样,有时把无线网线 拆掉就可以了,搞不懂什么原因
发表于 2013-1-8 11:22:55 | 只看该作者 �
不要把你头像弄得那么让人产生犯罪感
发表于 2013-1-13 11:33:28 | 只看该作者 �
我也遇到一个一样的,一根内存大部分可以亮,但是有时候也会不亮,两根的基本上不亮,也有时候亮
发表于 2013-1-13 11:47:40 | 只看该作者 �
北桥   cup座子   加焊下
发表于 2013-1-13 12:04:44 | 只看该作者 �
哥们,机器搞好没有?我现手上也有一台华硕X42J故障一样。。。加热下CPU就好了,,怀疑CPU的问题,,没有CPU更换测试!!
发表于 2013-1-13 12:07:48 | 只看该作者 �
先换内存什么的试试呀
发表于 2014-1-6 15:47:44 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。
