ZXCVWtest
查看: 2579|回复: 6
技嘉-m61pme-s2
发表于 2012-11-25 12:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 m61pme-s2板子用的两张内存。其中一张插上报警,另一张好的,报警的那张我测试了没有问题。我把两张都取掉,另找板子点,可以。但用在这技嘉板子上要么能亮但花屏。要么直接就报警。我用这技嘉板子另找一个内存和没有问题的内存一起点,就没有问题了,请问大哥们,这个技嘉板子和它原来的内存到底是那的问题啊
发表于 2012-11-25 12:44:41 | 只看该作者 �
老锡不会是CPU坏了吧?要是CPU没有坏的话就是桥虚焊了
发表于 2012-11-25 12:57:00 | 只看该作者 �
加焊桥试试了
发表于 2012-11-25 13:18:02 | 只看该作者 �
先确认一下是不是槽的问题,如果是某一个槽故障导致插内存报警呢?这种主板我用了30片左右,记得是两个内存槽的。
发表于 2012-11-25 14:19:30 | 只看该作者 �
有的板子就挑DD了 怎么的
发表于 2012-11-26 08:13:00 | 只看该作者 �
有些板子它挑内存是这样 你用其它牌子的内存看看
我换了几个不同牌子的一样不行!应该是板子问题。可我不敢轻易动桥啊  详情 回复 发表于 2012-11-26 16:52
发表于 2012-11-26 16:52:46 | 只看该作者 �
