查看: 8686|回复: 20
漫步者R201TII烧保险
发表于 2012-11-25 11:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台漫步者R201TII的低音炮,不通电。  首先检查保险管,发现烧掉。换掉后通电,指示灯还是不亮。在检查保险发现刚
刚换上的新保险管烧坏了。
怀疑供电短路了,拆开箱子。没有烧焦的痕迹和气味,把4支二极管断开分别检查完好。3个2030没问题。两个滤波电容OK。
用万用表的蜂鸣档测变压器的初级(220V)不叫,测变压器的次级(3根线,两黄一黑,双12V AC)黄线和黄线要叫。我看了下别
的资料,说是变压器坏的机会比较高,我手上没有不敢断定。型号是HR-5748。
另一个YG-4558不知道是干什么用的
求解!
发表于 2012-11-25 12:38:05 | 只看该作者 �
变压器次级悬空后加电,还是烧保险就是变压器坏了,
电压正常的就查后级电路
发表于 2012-11-25 13:08:35 | 只看该作者 �
全波整流的公共端  详情 回复 发表于 2012-11-25 16:39
发表于 2012-11-25 13:15:09 | 只看该作者 �
简单问题复杂化,哎!{:soso__6371607166681853313_2:}
发表于 2012-11-25 13:17:12 | 只看该作者 �
598377162 发表于 2012-11-25 13:15
简单问题复杂化,哎!
我也知道简单啊
发表于 2012-11-25 16:39:24 | 只看该作者 �
惠威电脑 发表于 2012-11-25 13:08
知道中间的黑线是做什么用的吗?
全波整流的公共端
发表于 2012-11-25 23:53:58 | 只看该作者 �
电脑音箱烧变压器很多,单位有一天烧11个变压器,3个牌子的音箱,9个单9V的是一个品牌,一个双10V的,一个双12V的。双12V的没买到,用双10V的变压器代,结果副音箱响,低音炮跟蚊子叫的似的
发表于 2012-11-26 00:59:13 | 只看该作者 �
空载时还会烧坏保险管就是变压器坏,变压器电阻值好像是86还是105欧。
Y4558是低音前置放大的。
发表于 2012-11-26 15:26:20 | 只看该作者 �
变压器的更换,一般选择额定功率相同、电压一致或者功率稍大电压一致的,不推荐电压高或者低的,这样的话会造成音箱失真、热损耗加大的后果。若是没有变压器电压没有标示,可根据功放集成电路的工作电压选择变压器!
发表于 2012-11-27 14:09:01 | 只看该作者 �
Y4558是低音前置放大的。
我把YG4558取掉了,没烧保险了。但也不能工作,我发了几个4558回来。到时候希望换上OK
发表于 2012-11-27 20:07:05 | 只看该作者 �
取走YG4558就是低音不响,左右声道还是正常发声音的。
发表于 2012-11-28 08:42:28 | 只看该作者 �
o ,知道了
发表于 2012-12-24 20:05:16 | 只看该作者 �
楼主反馈一下维修的情况哇~不知道保险的保护电流是多少?如果没有明显烧焦的痕迹,一般不是由管子短路引起的,毕竟管子再强也强不保险啊~
发表于 2012-12-25 10:08:26 | 只看该作者 �
lee11010 发表于 2012-12-24 20:05
楼主反馈一下维修的情况哇~不知道保险的保护电流是多少?如果没有明显烧焦的痕迹,一般不是由管子短路引起的 ...
已修复,双+12V变压器前级烧毁。换上OK,没在烧保险
发表于 2012-12-25 10:11:26 | 只看该作者 �
好的,谢谢经验分享!
发表于 2012-12-25 10:18:56 | 只看该作者 �
学习了。以后还要朵朵努力
发表于 2012-12-31 16:01:44 | 只看该作者 �
能看到结果就好,就能知道整个思路了
发表于 2013-1-6 20:35:21 | 只看该作者 �
变压器很贵啊,费了
发表于 2013-1-7 09:55:27 | 只看该作者 �
chenga 发表于 2013-1-6 20:35
变压器很贵啊,费了
50多RMB。。。。
发表于 2013-1-8 19:08:53 | 只看该作者 �
上次修的音箱110V的接上220V直接烧保险,好在其它完好!
