查看: 1869|回复: 0
一 主板各芯片的功能及名词解释
发表于 2012-11-24 23:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板芯片组(chipset)(pciset) :分为南桥和北桥
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
PCI、ISA与IDE之间的通道。
PS/2鼠标控制。  (间接属南桥管理,直接属I/O管理)
KB控制(keyboard)。(键盘)
USB控制。(通用串行总线)
SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
I/O芯片控制。
ISA总线。
IRQ控制。(中断请求)
DMA控制。(直接存取)
RTC控制。
IDE的控制。
南桥的连接:
ISA—PCI
CPU—外设之间的桥梁
内存—外存
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
CPU与内存之间的交流。
Cache控制。
AGP控制(图形加速端口)
PCI总线的控制。
CPU与外设之间的交流。
支持内存的种类及最大容量的控制。(标示出主板的档次)
内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。
586FX           82438FX
           VX          82438VX
Cache:高速缓冲存储器。
(1)、high—speed高速
(2)、容量小
主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉)
CPU
Cache
内   存
I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
          ②COM(串口,鼠标口,SP)
      ③FDD(软驱)
④KB控制器(键盘)
COM口控制芯片:主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
串口鼠标问题:
1、电源。
          2、COM口控制芯片。
          3、COM口控制芯片旁的二极管。
BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
        主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉
