查看: 5121|回复: 13
一块WD80G硬盘不能分区,为什么?
发表于 2012-11-24 23:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块WD80G的硬盘只显示出37.3G,用diskgenius重新分区,不能进行操作,而且运行时听到三次连续的敲击声,停一会儿,再运行,还是三次敲击声,如此往复。然后显示出“bad int13 command”,什么原因呢??请高手们给予解答一下,谢谢。
发表于 2012-11-24 23:15:45 | 只看该作者 �
硬盘低格试试。如果不行就坏掉了。
还没有试,准备最后一招用低格。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:32
发表于 2012-11-25 01:02:24 | 只看该作者 �
应该有一个磁头坏了
发表于 2012-11-25 07:37:00 | 只看该作者 �
如果是硬盘在响的话 那就是硬盘坏 都在敲盘了
我也怀疑,还没有最后开盘认证。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:34
有没有卡住磁头臂的可能?  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:33
发表于 2012-11-25 11:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:33:00 | 只看该作者 �
有没有卡住磁头臂的可能?
发表于 2012-11-25 11:34:00 | 只看该作者 �
我也怀疑,还没有最后开盘认证。
发表于 2012-11-25 21:19:03 | 只看该作者 �
如果卡磁臂的话  拿硬盘是不会转的  应该是磁头或盘片问题
发表于 2012-11-26 14:13:38 | 只看该作者 �
首先,用MHDD扫描一下看看,估计是有坏道了,至于是否磁头坏,还不清楚,开盘就没有必要了。
你好,罗工,用MHDD扫描了一下。全是紫色的"!!!!!!!",我又用低格此盘,能显示固件版本为05.01C05;状态注册41H,错误注册为4H;然后不能往下进行了。请问;1、固件是不是没有坏?2、用什么工具可以修复它?多谢大师  详情 回复 发表于 2012-11-28 08:14
发表于 2012-11-28 08:14:21 | 只看该作者 �
你好,罗工,用MHDD扫描了一下。全是紫色的"!!!!!!!",我又用低格此盘,能显示固件版本为05.01C05;状态注册41H,错误注册为4H;然后不能往下进行了。请问;1、固件是不是没有坏?2、用什么工具可以修复它?多谢大师指点!!!!
发表于 2012-11-28 08:39:38 | 只看该作者 �
固件坏,需要专用工具,比如PC3000或者效率源
你好罗工:请问一块故障80G希捷串口硬盘盘片转动时震动特别大是什么原因?  详情 回复 发表于 2012-12-2 19:19
谢谢指点!!!  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:56
发表于 2012-11-28 22:56:00 | 只看该作者 �
谢谢指点!!!
发表于 2012-12-2 19:19:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 14:14:58 | 只看该作者 �
你们讲的好复杂,我看的云里雾里。
