查看: 3016|回复: 11
[笔记本]
》》小修 lenovoG460进水 点火回路问题
发表于 2012-11-24 22:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 :lenovo G460
板号:LA-5751图纸论坛有,需要的也可以MI我
故障进水,一修机
先上图 进水位置
这个位置位于键盘右上角,进水后比较容易出故障。
进水 处理 经过 擦 刷 吹 烤后,通电测试
无待机电压,无公共点电压。
仁宝的机器 点火回路的原理不多赘述了。
飞线后解决
》》1.为防止日后出问题把进水的电阻都加焊了一遍
       2.该机器保护隔离设计在主板的两面不便于测量
       3.本机器主板上没有元件标号。为了大家维修方便上图。
上图对应部位于1图红圈内,此处多精密电阻,和比较器相连。
》》天愈凉 维修勿忘加衣裳
看过的记得支持下 {:soso_e181:}
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9366940.2元2018-4-11 14:39
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错...  发表于 2012-11-25 12:57
参与人数 9下载分 +58 收起 理由
super0612 + 2 神马都是浮云
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
yongjin + 5 赞一个!
lrt0000 + 5 很给力!
人和佳衡 + 6
晓风欣月 + 10 很给力!
维嘉学 + 5
linzhibin + 10 赞一个!
龙抬头 + 5
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-24 22:50:52 | 只看该作者 �
支持一下。PACIN的电压是多少伏啊?
正常3.3V  详情 回复 发表于 2012-11-25 07:06
发表于 2012-11-24 23:27:40 | 只看该作者 �
有图有真相,“钱途”大大的
发表于 2012-11-24 23:38:04 | 只看该作者 �
这个还是比较好修的!!!
发表于 2012-11-25 07:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 08:05:47 | 只看该作者 �
厉害。。。。。术业有专功。。。。{:soso_e179:}
发表于 2012-11-25 10:09:18 | 只看该作者 �
楼主好样的,,。
发表于 2012-11-25 10:35:53 | 只看该作者 �
感谢分享图纸
发表于 2012-11-25 21:12:03 | 只看该作者 �
啊哈?出新品啦。虽然问题不大,可是有钱赚就好啦,帅哥,这机器收了多少钱哈
其实好多你所谓的新品 没时间写上来 这个案例 也不单单是ADAPTER检测有问题 预充电电路也有问题 这里没写 ……主要是记录那几个原件标号 》欣悦最近生意如何  详情 回复 发表于 2012-11-26 08:25
发表于 2012-11-26 08:25:01 | 只看该作者 �
》欣悦最近生意如何
发表于 2012-11-27 09:56:29 | 只看该作者 �
        看懂了PR21进水腐蚀了。飞VIN 到PR21 1脚,PACIN输出有3.3V了。隔离保护就正常了。其他修这样的故障还是比较好修,只要细心去查,总会i修好的。
发表于 2012-12-24 14:38:51 | 只看该作者 �
点火回路,修的还比较顺利。。。
