查看: 5396|回复: 3
华硕A42J开机就进BIOS,。
发表于 2012-11-24 21:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台华硕A42J的本本,I3的,独显。客户拿过来说进水了。现在有待机不开机,一听说进水,我就,直接拆机,看从哪里进的 ,。拆家一看HM55两合一的桥、这里进水很严重,还有就是EC旁边有痕迹。直接烘烤。吧进水的地方清理干净。。然后来上电,机器可以开机了,可是问题来了。一插电自动开机,开机出现LOGO,立即进入BIOS,接键盘F10保存,还是停在BIOS那里。后来以为是自己没把清理好。然后把桥和EC加焊一遍,结果故障依旧,后来又以为是桥和EC不好,于是在网上买了桥和EC。今天换上还是故障依旧,现在不知道怎么下手了,恳请各位高手指点一下。
发表于 2012-11-24 22:36:38 | 只看该作者 �
期待高手啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-6 19:27:20 | 只看该作者 �
硬盘有没有问题 ?现在很多机器 没有识别到硬盘 就直接 进BIOS  插个可启动的U盘 看看 能启动不、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 10:17:16 | 只看该作者 �
会不会是你的键盘有问题呢?
