查看: 3875|回复: 16
联想20显示器竖线 条纹 求解
发表于 2012-11-24 20:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过驱动板故障依旧 不是是否还有维修价值 忘各位师傅不吝赐教
发表于 2012-11-24 20:45:41 | 只看该作者 �
屏的问题不用修了
发表于 2012-11-24 21:05:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-24 21:06:43 | 只看该作者 �
屏的配件会让你 找的蛋疼啊!
发表于 2012-11-24 21:28:09 | 只看该作者 �
是的呀
没什么修的
还不如买个
发表于 2012-11-24 21:28:40 | 只看该作者 �
我曾经把个好屏不小心弄成线屏,吐血啊。
发表于 2012-11-24 21:42:36 | 只看该作者 �
算了吧 修不好的
发表于 2012-11-24 21:45:37 | 只看该作者 �
白屏+竖线两股,屏供电故障造成白屏,屏内模块故障造成竖线。建议直接买新显示器。如果你是维修人员可以把屏电路板留着做料板。
发表于 2012-11-24 22:53:04 | 只看该作者 �
这是屏坏了 有配件的话 能修的好
发表于 2012-11-24 23:30:09 | 只看该作者 �
放弃吧,叫客户买台新的,赚的钱更多!
发表于 2012-11-25 00:39:01 | 只看该作者 �
还不如让客户买个新的   那点装机费呢
发表于 2012-11-25 20:44:35 | 只看该作者 �
看图片也有可能是屏供电电压低或电流不够,建议先加个屏供电试试。
发表于 2012-11-25 22:24:43 | 只看该作者 �
屏坏掉了
发表于 2012-11-26 08:45:09 | 只看该作者 �
换个屏吧
发表于 2012-11-26 11:13:51 | 只看该作者 �
永信售后 发表于 2012-11-24 21:45
白屏+竖线两股,屏供电故障造成白屏,屏内模块故障造成竖线。建议直接买新显示器。如果你是维修人员可以把屏 ...
供电电压 不足吗 大概都多少 还望师傅不吝赐教
驱动板到屏电路板的电压是5V。  详情 回复 发表于 2012-11-26 20:49
发表于 2012-11-26 17:42:45 | 只看该作者 �
无语呀
发表于 2012-11-26 20:49:50 | 只看该作者 �
驱动板到屏电路板的电压是5V。
