查看: 4198|回复: 30
[未解决]
今天碰见个神本
发表于 2012-11-24 16:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰见个神本,具体情况是这样,笔记本一插适配器打开游戏直接自动断电,把适配器拔掉用电池打开正常,而且更神奇的是笔记本除了不打开游戏能够正常运行,查了笔记本各电压没问题,这一般是哪的问题?怀疑是显卡问题但是温度什么都正常而且除了游戏什么问题都没了.....
发表于 2012-11-24 16:53:45 | 只看该作者 �
楼主确认桥没问题么,一般有蛋疼的又各种找不到原因的,请干桥
发表于 2012-11-24 19:49:08 | 只看该作者 �
发表个个人遭遇:上游戏掉电的时候你根本没有看见温度,是否压力测试过。本人遇到过这样的,起先没有压力测试,上游戏掉电,后来压力发现显卡温度高,去他M的,拆机发现被人修过,显卡散热片没有接触好,晕,对症下药,收工。
发表于 2012-11-24 19:50:59 | 只看该作者 �
还发现一种就是系统有问题,和游戏本身有问题,重装后也排除了几例故障
发表于 2012-11-24 19:51:34 | 只看该作者 �
如果都不是这些问题 那么  我只能同情你了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 21:59
发表于 2012-11-24 22:10:20 | 只看该作者 �
可能是主板或者电源滤波的问题,也可能是适配器功率不足所致。
发表于 2012-11-24 23:35:41 | 只看该作者 �
系统有问题吧。。。
发表于 2012-11-24 23:50:02 | 只看该作者 �
应该是功率小,导致游戏时电压下降,保护关机
发表于 2012-11-25 09:03:27 | 只看该作者 �
这也是疑难杂症的一种吧
发表于 2012-11-25 09:14:07 | 只看该作者 �
是什么牌子的笔记本啊???换几个版本系统试
发表于 2012-11-25 09:21:33 | 只看该作者 �
看下有人吗。。
发表于 2012-11-25 10:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 10:22:09 | 只看该作者 �
是应该压力测试
发表于 2012-11-25 10:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 10:43:20 | 只看该作者 �
华硕K42J系统换了好几个了,而且他那个游戏拷出来再别的机器上正常
发表于 2012-11-25 10:44:59 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-11-24 19:49
发表个个人遭遇:上游戏掉电的时候你根本没有看见温度,是否压力测试过。本人遇到过这样的,起先没有压力测 ...
压力测试了温度没问题正常
发表于 2012-11-25 11:39:59 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2012-11-25 12:19:46 | 只看该作者 �
充电电路  看看
发表于 2012-11-25 12:28:03 | 只看该作者 �
支持楼主把它修好
发表于 2012-11-25 12:36:56 | 只看该作者 �
这种头痛的问题还修吗 ?
