查看: 2328|回复: 6
请一下,关于鼓,加什么型号的粉。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-24 14:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有二种打印机不加什么型号的粉,来求解!联想m7650dnf和兄弟dcp7055.谢谢
发表于 2012-11-24 14:55:10 | 只看该作者 �
加兄弟通用粉就可以了
发表于 2012-11-24 18:16:53 | 只看该作者 �
大部分通用
发表于 2012-11-26 16:30:56 | 只看该作者 �
联想和兄弟的粉饰一样的
发表于 2012-11-27 14:28:01 | 只看该作者 �
用联想的粉一样的
发表于 2012-11-27 16:08:14 | 只看该作者 �
就原来2000/2050的粉都可以啊  ,只是要复位,新机粉盒没有复位装置!
发表于 2012-11-27 16:10:50 | 只看该作者 �
7060D 7360 7470D 7055清零
1.粉盒增设复位齿轮清零(各地专业销售打印机或打印机维修及专业打印机配件部有售)
2.利用机内传感器清零(非专业维修人员谨重以免损坏机器)
3.打印机程序清零(注意设置错误影响正常使用)
按功能键开机,出现英文MAINTENANCE,通过上下键,来选择01,按确认键,再选择74。按确认键,把2020改为1020,按停止键,再选择84,按确认键,选择英文PROCESS.CHECK.再按确认键,然后关机,再开机,出现PROCESS.CHECK.,通过选择TONER CART RESET,再按确认键两次,然后关机。再按功能开机,选择74。按确认键,把1020改为2020确认键,按停止键退出,再先择84,按确认键,再选择到CHECKER MODF OFF,按确认键,关机,开机,按确认键,关机,开机,ok!
碳粉清零:打开前盖 按清除键 显示跟换硒鼓 不理它 再按启用键 然后按00 过几秒就可以关前盖 就可以了 硒鼓清零:打开前盖 按清除键 显示跟换硒鼓 1是 2否 按1 过几秒就可以关前盖 就可以了
