查看: 2903|回复: 13
三星显示器故障,进来看看
发表于 2012-11-24 11:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
刚开机显示器屏幕闪一下黑一下持续个几分钟就亮了,到现在需要几小时才会亮,什么原因呀?syncmasterg19p的型号,好像是需要热机到一定程度才能开机
发表于 2012-11-24 12:08:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压和灯管,先测试灯管,再测试高压。
发表于 2012-11-24 12:09:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机子拆开了没有
三星的新机子 还是老子???问题说清楚
发表于 2012-11-24 12:23:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
灯管老化,会不会发黄花红之类的?
发表于 2012-11-24 12:35:01 | 只看该作者 来自: 广东江门
什么型号都不说,怎么帮你判断。
发表于 2012-11-24 12:41:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯管和高压板的问题、    找下别的机器上的代替试一下,本人觉得灯管问题多一点
发表于 2012-11-24 12:44:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像三星的容易坏电容 以前修过好几台都是电容的问题
发表于 2012-11-24 16:28:39 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
拆机没有,看看电源板电容鼓包没
发表于 2012-11-24 16:30:19 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是不是电容问题呀
发表于 2012-11-24 16:39:30 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主不是搞修理的吧,这样的问题自己打开试下就知道了
发表于 2012-11-24 17:09:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
供电,开关按键,滤波,高压,灯管…………等都能引起,说跟没说一样,别人相帮也帮不上
发表于 2012-11-24 18:36:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你最起码也得把正常和出现故障时的各点电压测试一遍再上来问吧 难道不拆壳就上来发帖??????
发表于 2012-11-24 19:00:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看电源是否完好,个人觉得肯能是电容鼓包了
发表于 2012-11-25 18:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
扔烤箱烘了一会就好了,冷却以后开机故障依旧
