查看: 3119|回复: 7
求Y460 过LOGO黑屏问题
发表于 2012-11-24 10:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看到坛里好多这种故障,最后也没说明是怎么解决的。 我的机器是开机过完LOGO后 黑屏无任何反应。如果放电后可以往下亮机。如果进BIOS保存一下 就不行黑屏。 在BIOS里就不会黑屏,有解决的吗? 出来探讨一下!
发表于 2012-11-24 11:28:37 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
有一台看视频1-2小时死机,没有思路,高手说一下了。谢谢。
发表于 2012-11-24 11:29:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
补充说一下,死机再开完全正常,还是看视频1-2小时死机。
发表于 2012-11-24 11:38:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡问题吧
发表于 2012-11-24 11:46:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种故障不好搞,以前遇到过,刷了BIOS,加焊显卡,没搞定换给客户了...
发表于 2012-11-25 16:29:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种病 怎么就这么难搞呀,有谁搞定过,说个思路!
发表于 2012-11-25 17:42:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换显卡啊 蛋疼机
发表于 2012-12-17 18:00:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
只能说是电压引起的。有时还会当滚动那。遇到第二次了还是没解决啊
