查看: 1831|回复: 5
联想E260开机不显
发表于 2008-8-6 23:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天修一台联想E260开机不显,打内存阻植发现北桥坏了,可是换完新的北桥后,跑FF电流0.4安,众所周知这机北桥爱坏,不知道其他会坏什么东西,麻烦有修过的老大门搞之一二
发表于 2008-8-6 23:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
核心部分查了没有
发表于 2008-8-6 23:57:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
CPU有1.0V电压,北桥的1.2 ,2.5,3.3都有电压,还没换北桥之前南桥很烫,我怀疑是却电压,因为北桥的1.2 ,2.5的电压都没出来,刚才换了南桥还是一样,不知道那里还有问题,我相信自己的技术北桥应该没问题
发表于 2008-8-7 00:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存查过没
发表于 2008-8-7 09:31:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS杀过吗
发表于 2008-8-7 09:41:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
跑FF跟内存有关系吗?BIOS没刷过,不知道轮坛有没有这个BIOS,我想刷个试试
