查看: 1823|回复: 6
IBM R50e大电流
发表于 2012-11-23 22:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天小菜我拿到一台IBM R50e的笔记本,上电为大电流,拆机对个单元电路对地打阻,发现南桥关联某些电容有微微短路(在0.002到0.004),估计不是电容损坏,可能是某些与南桥关联的单元电路短路,诶!!!纳闷啊!不知该不该加焊南桥啊!!电路高手们给点意见,小菜感激不尽!!!!
发表于 2012-11-24 22:42:26 | 只看该作者 �
哎没人来瞧瞧啊
发表于 2012-11-25 10:31:34 | 只看该作者 �
把桥取下测。一般都是桥坏
发表于 2012-11-25 22:26:25 | 只看该作者 �
          今天有所成就,测量EC单元电路相关联的电容,发现有一颗电容阻值无穷大,摘除更换后,不再大电流,但还是开机不亮,还在维修中!谢谢大家的指点!!
发表于 2012-11-25 22:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 09:19:09 | 只看该作者 �
永不放弃7 发表于 2012-11-25 22:26
今天有所成就,测量EC单元电路相关联的电容,发现有一颗电容阻值无穷大,摘除更换后,不再大电 ...
电容开路一般不会引起电流大呀。电容短路才会呀
发表于 2012-11-26 12:46:32 | 只看该作者 �
你理说的有道
