楼主: 没有蛀牙
一块主板上的mos管,怎么吹都吹不下来,怎么办.
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-9-22 20:46:36 | 只看该作者 �
mos管子烧的太厉害了,管子几乎和铜箔板都直接粘连了,很难吹下来
发表于 2007-11-16 14:07:48 | 只看该作者 �
学习中 一定要多加努力
发表于 2007-11-16 16:04:45 | 只看该作者 �
那还不如用烙铁拆,加焊线就不会糊。
发表于 2008-3-2 22:07:20 | 只看该作者 �
14楼的太强了。不如干脆拿个大钳子直接拔下来妥了。
发表于 2008-3-4 20:42:16 | 只看该作者 �
主要是MOS管发热比较厉害。原来的焊锡长时间在高温下氧化的厉害,所以熔点比较高。所以要把风枪的温度调高。比较容易焊下了(别一次性吹的时间太长容易吹坏板子)
发表于 2008-3-5 19:36:49 | 只看该作者 �
吹不下来的话可以直接把上面的橡胶皮刮掉!松香水擦干净!然后直接换一个可以用的就行!我看到我师父这么干过!!
发表于 2008-3-5 21:38:39 | 只看该作者 �
我取MOS管时都是先将两个管脚跳起来与主板分离然后加点焊膏或松香用烙铁对着金属部分加热,轻松的就取下来了!
发表于 2008-3-5 21:47:16 | 只看该作者 �
回复 #1 没有蛀牙 的帖子
风枪有问题吧,也有可能是温度不够;
不要怕烧坏管子,时间长点,拿镊子推推,
很容易的,多试几次就好!
发表于 2008-3-5 22:35:29 | 只看该作者 �
难道是直接点焊的?还没有见过楼主描绘的如此顽固的东东。
发表于 2008-3-6 03:15:41 | 只看该作者 �
我觉得吹这些东西差一点的风枪还好吹.温度高一点,动作快一点,这样不会搞坏底板.
发表于 2008-3-6 18:33:10 | 只看该作者 �
抹点松香,
垂直对着管子吹就是了
发表于 2008-3-7 16:08:24 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的,如果确认不是焊锡没化开的问题,恐怕得用刀了。。
发表于 2008-3-7 19:09:42 | 只看该作者 �
不知道机芯也是用风焊吹下来~我想大概是吧
发表于 2008-4-12 15:32:26 | 只看该作者 �
在边上堆点松香之类的再吹,我这个新手用烙铁就可以取下来啊!
发表于 2008-4-12 20:00:44 | 只看该作者 �
没有这么夸张吧,烙铁和风枪同时进行很快可以搞定的
发表于 2008-4-12 22:01:19 | 只看该作者 �
和烙铁焊元件一样,火候不到,焊锡都没有熔化,如何拆的下来哟
发表于 2008-4-13 10:00:21 | 只看该作者 �
都是好经历,我是才开始学习的新手来多多各位的技术了
