楼主: 没有蛀牙
一块主板上的mos管,怎么吹都吹不下来,怎么办.
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-7-16 23:42:35 | 只看该作者 �
应该是温度问题,MOS管这么大的接触面积加上设计上的大面积覆铜,风枪设定温度应高一点风量大一点才能提供足够的功率。
发表于 2007-7-23 21:38:05 | 只看该作者 �
是不是楼主遇到了个别的很难拆下来的哦,要不早就该下来了呀
发表于 2007-7-26 11:19:32 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的情况,差一点把板子报废,。。。 有些板子的元件就是不好拆
发表于 2007-7-26 14:40:45 | 只看该作者 �
粘连的管子,我是用小一字起,边加热边撬,就OK了。
发表于 2007-7-26 14:47:24 | 只看该作者 �
把温度调到最大,吹上数十秒就下来了,不要怕烧坏,越是怕,坏的越厉害!
发表于 2007-7-29 15:23:27 | 只看该作者 �
烧在一起了,不好拆,试试用烙铁,先剪断引脚。
发表于 2007-7-30 15:21:17 | 只看该作者 �
需要强加练习,不行地话蛮搞!用锡炉!
发表于 2007-7-30 21:26:28 | 只看该作者 �
这确实是个好方法,而且是个必需注意的问题.如果焊盘搞坏就麻烦了.
发表于 2007-8-1 04:57:43 | 只看该作者 �
吹不上用楼铁啊~~~~~~~~~~~~~```
发表于 2007-8-1 13:18:59 | 只看该作者 �
为了看资料,顶到底了
发表于 2007-8-17 14:29:28 | 只看该作者 �
我觉得还是张老师的方法好,那肯定是经验之谈,不会错了。
发表于 2007-8-17 14:41:23 | 只看该作者 �
大的管用烙铁比较好,多给点膏,先把下两个小脚脱离,再用烙铁熔那个大脚,同时加点锡会更快。
发表于 2007-8-17 15:03:24 | 只看该作者 �
我也是刚用风枪,菜鸟学习来,觉得焊下焊上不是很难.我想不同工具有各自特点,比如有人用350度风2-3就能很好的拆下,但我自己用这个设置就很难拆下,把风调高一点学得比较容易拿下.多练习熟练就不难了.有个问题,一般拆的时间和温度大概为多少好呢?因为搞不好烧管啊.
发表于 2007-8-17 23:40:26 | 只看该作者 �
偶觉得14楼的方法好,这就试验一下
发表于 2007-8-23 00:21:06 | 只看该作者 �
呵呵,,很多有用的经验哦,,
发表于 2007-8-23 18:32:10 | 只看该作者 �
拆MOS管我都是用936的刀型烙铁头和一把镊子搞定的,基本上1分钟搞定
发表于 2007-9-22 15:43:59 | 只看该作者 �
的确有一些MOS管在板子上长期高温,焊锡已经氧化,有一次用风枪把板子都吹冒烟了还没有吹下来,没办法最后用钳子拔下来的
发表于 2007-9-22 17:01:38 | 只看该作者 �
使劲吹
用棉球沾点酒精放在上边,使劲吹
发表于 2007-9-22 17:25:42 | 只看该作者 �
如果LZ不是因为新手焊工不够,以及风枪使用问题的话.建议LZ试试这样的方法
以前我也曾经遇到过这样的板子,大MOS管,风量以及温度都没问题,吹了大概3分钟还是没动弹.最后又吹了3分钟才终于下来,结果是PCB起皮了.
再下第二个时换了方法,先涂上助焊剂,在MOS管上方加热大概1分钟左右后,就用镊子轻撬GS两脚,这样反复几次之后D极就开始动弹了,再用镊子夹,很顺利都拿下来了
发表于 2007-9-22 20:17:59 | 只看该作者 �
对,这种就要剪去引脚,涂上焊剂,在加些锡,用烙铁加热也行,记着要加锡
