查看: 3732|回复: 7
戴尔D830 开机掉电
发表于 2012-11-23 21:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔D830开机电流到1A左右就掉电了,键盘上的指示等有时同时亮同时灭,有时亮都不亮。测量各个电压发现没有内存供电1.8V,查芯片8632E的工作条件  主供电7PIN 19V,22PIN  5V  开关信号27PIN  3V,PEF  1.9V  上下管G级控制均没电压,BST也没有。我传下图纸大家帮我参谋下,给个思路 。芯片换了还是一样。
发表于 2012-11-23 21:59:19 | 只看该作者 �
建议查查PD13自举升压这块
发表于 2012-11-23 22:07:28 | 只看该作者 �
bst?  查下 shdn  如过条件 都满足了 查下有短路不 没有就换芯片了
发表于 2012-11-23 22:10:45 | 只看该作者 �
查一下BST为什么没电压呀
发表于 2012-11-24 13:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片的VL有没有?
发表于 2012-11-24 13:57:19 | 只看该作者 �
17  22脚查了没得?
发表于 2012-11-24 20:51:13 | 只看该作者 �
     呵呵  谢谢大家的帮助  问题解决了  是PD13升压稳压管损坏了
发表于 2012-11-24 21:35:55 | 只看该作者 �
自举模块查一下
