查看: 2014|回复: 0
末日2012 火热来袭 有木有?L-I848M连秒两块, 965G ,ga-945
发表于 2012-11-23 20:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
{:soso_e104:}两块 L-I848M   插电源无待机  南桥发烫  换了南桥跑玛  OK。 疑问:次板南桥为82801EB  此桥容易挂?
GA-945PLM-S2不跑码  CPURESET  PG   CLK都正常  上假负载打直都无异常   之后刷了BIOS  一路狂跑,亮机 。爽死了!
   965G  杂牌 主板 偶尔触发可以亮机,不亮机的时候,83627 S3脚一直为低电平,   撬起之后  焊盘是高电 平 。应该是IO性能不良    直接换掉,试机  直到现在一直良好 。故障解决  OVER   待续
                                                          -----2012末日
     (以前理论懂,就是动手能力差  一直没勇气去修。今天这样一搞,蛮有信心了!!期待我的进步把,哈哈)
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
宇光 -4 请发到正确版块
逗逗Thanckyou + 5 神马都是浮云
