查看: 1976|回复: 6
新人看图纸,求思路
发表于 2012-11-23 19:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   老菜一个,对 笔记本的上电 的理解就是 过了两个P沟道的保护隔离后 就到待机芯片,同时还到各个供电的上管,当待机正常后 就发出信号去开启 内存 、桥 和CPU 的控制,反正思路很乱,我知道这样理解很烂,、请高手们指点一下,另外 图纸的话 是怎么看某个信号 从哪里发出到哪里去的啊?就比如RSMRST# 这个信号吧,不是EC反馈给南桥的吗?刚看了论坛一个仁兄 秒杀G460的帖子,顺便下了一份图纸,看不出哪个信号怎么反馈 或者怎么发出的啊? 高手们、请回答一下啊。另外 加入基地的远程 怎么样?以后还提供技术支持吗?
发表于 2012-11-23 19:46:02 | 只看该作者 �
这个是急不来的。要慢慢的学会看图纸的方法。你难道没有学过怎么看图纸么?如果那样你还不如培训下呢!以前我也不会看。不过。现在好多了。
发表于 2012-11-23 19:51:04 | 只看该作者 �
这个说来说去还是要有心。如果你连看完一遍文章的心情都没有你怎么看下去呀
发表于 2012-11-23 20:14:07 | 只看该作者 �
这个你多看看各大主板代工厂的上电时序!!!!!
发表于 2012-11-23 20:42:20 | 只看该作者 �
嗯 ,我也在学习中
发表于 2012-11-25 14:11:08 | 只看该作者 �
我也想知道  正在学习中
发表于 2012-11-25 14:23:21 | 只看该作者 �
看图纸一开始都很迷茫的,要多看时序,绝大多数待机之前不同,待机之后就差不多了,当然加入远程,有人指点就更容易一点。
