设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP 2000 开机保护,
返回列表
查看:
3440
回复:
11
HP 2000 开机保护,
会员61537
会员61537
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-6 19:28:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
待机0.01,开机,上至0.12就短-----自己掉电了。
经测,CPU边上有一个
二极管
短了。
拆下后……于是问题来了,这是快恢复?
(1)我该用什么样的二极管来代换?
(2)如果手头没有这样的二极管的话,咋办?(如果是快恢复的话好像不安不行吧?)
cpu
掉电
参与人数
下载分
+3
威望
+1
收起
理由
本本波
+ 3
+ 1
及时上传结果 值得学习
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
惠普 HP SMART TANK 582
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
贴牌机 板号 SH106R BIOS
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员61537
会员61537
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-6 19:31:08
只看该作者
上边写着T2 41,快恢复的管。。。。我看看手里其它几块板中也有二极管----但是就是没发现在CPU供电管边有二极管。
快恢复二极管咋分别?不会是记型号吧?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61537
会员61537
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-6 19:32:16
只看该作者
现在不敢开机,怕没有那个快恢复来稳定电压而机能烧毁其它的东西……
师傅们,看到请回复
惊秋感谢诸位……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7876
会员7876
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-6 20:17:11
只看该作者
找一块差不多的板子,看看CPU供电那里是否有这样的一个二极管,有的话直接装上去就可以,不用理型号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50609
会员50609
当前离线
积分
17762
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-6 20:40:38
只看该作者
是稳压的吧?----------
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21662
会员21662
当前离线
积分
6223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-6 23:24:20
只看该作者
是M2000和DV1000的板子!有没有那个管都可以开机的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45838
会员45838
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-7 01:36:15
只看该作者
怎样判断是不是快恢复管,它有什么特别的作用吗?自举电路是指什么电路?我是新手,请教各位师傅!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62570
会员62570
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-7 02:21:47
只看该作者
楼上所说的自举电路可能是芯片产生的输出给自己供电的电路,例如1845的VDD供给BST, 如果是这样的话随便在板上拆个就可以, 但按LZ所说的肯定不是所谓自举电路, 快恢复管阴极是接地的, 在电流过大的时候会暂时短路保护后级, 电流正常后恢复高阻.大多情况下如果快恢复管烧坏,也就意味着前级或后级有故障导致电流或电压过大. 最好先打下对地值正常的话再断开后级测电压,正常后再换上开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-8 08:05:05
只看该作者
老电脑主板上大部分是这类管子,拆一个装上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70143
会员70143
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-8 12:31:10
只看该作者
高级菜鸟分析的很合理了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21712
会员21712
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-8 22:53:17
只看该作者
这是一个整流的二极管,它在这里起隔离的作用,可以不要
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61537
会员61537
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-8 23:11:27
只看该作者
谢谢4楼及9楼的师傅,找一PII的本板,在CPU供电附近找得这样的二极管,更换后故障排除。
上假负载,一些正常测得一切正常。上真U后玩了几个小时的CS 心中快活的很虽然总被爆头
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
≡站务|申诉≡
笔记本图纸
液晶显示器维修
苹果手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
