查看: 2223|回复: 4
联想G465开机报警
发表于 2012-11-23 10:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到一台联想G465,开机屏不显,三长两短报警,确定了内存没问题,加焊了显卡故障依旧,电流能加到1.6A,测内存供电1.5V正常,内存参考电压0.75V正常。请问高手们,这可能是什么的问题?
发表于 2012-11-23 10:49:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
取下内存看看电流有木有减小。再刷刷BIOS
发表于 2012-11-23 10:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查内存的系统供电是否正常   然后再刷BIOS  联想的BIOS爱出问题
发表于 2012-11-23 11:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS可能性大些。。
还有就是三代内存有个复位脚。。好像是30脚吧。看下图就知道喽。
发表于 2012-11-23 11:45:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
弱弱的问一句,笔记本主板的BIOS怎么刷?本人菜鸟,勿喷。
