查看: 2047|回复: 8
SL400视频看过后的疑问大家帮下忙
发表于 2012-11-22 22:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
视频上说Q5701的G极=D极的电压为什么
?请指教一下。我怎么感觉不对呀。Q5701是复合管子,从IO出来的SUSB-EC#为高电平,D极的电压应该是=S极的电压的。怎么会是G=D呢?视频这是一个IBM SL400的机器,这个电路是一个保护电路,电路里有各种电压,把所有电压通过MOS管进行关联,如果前边电压出现问题截止后边电压,来切断这个这个SUSB-EC信号。来保护后级的电压不能产生。这样说对不对?
发表于 2012-11-23 08:17:55 | 只看该作者 �
这应该是一个放电电路,当电脑关机的时候SUSB为低电平Q5701截止,后面的场馆导通,实现快速放电,是电压变低
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-23 15:25
同意楼主: 5
典型的广达放电电路。。。  发表于 2012-11-23 10:08
发表于 2012-11-23 13:16:00 | 只看该作者 �
这个是华硕的代工的怎么会广达的电路出现?
发表于 2012-11-23 13:16:29 | 只看该作者 �
那到底视频上说的是对还是错,?指正下?
发表于 2012-11-23 13:16:47 | 只看该作者 �
那到底视频上说的是对还是错,?指正下?
发表于 2012-11-23 18:30:04 | 只看该作者 �
什么等于不等于的  死记谁大于谁有意义么
Q5701 D级就是上拉的电压 3V
G级加上个电压 就导通 拉低所有管子的G级
多么简单的电路啊
发表于 2012-11-24 08:21:00 | 只看该作者 �
EC发出的SUSB_EC#应该为3.多,这样就足够让Q5701导通。视频说的也没错,+3VA不就是3.多吗?
发表于 2012-11-24 09:14:32 | 只看该作者 �
是n沟道的 g》s极导通 3.3v 说的对的 呵呵
发表于 2012-11-24 15:00:34 | 只看该作者 �
SUSB -ec 为高时  +3VA不就被拉低了呀
