查看: 2694|回复: 7
求帮忙找到5vsb转3vsb的元器件 待机电压无找不到这个
发表于 2012-11-22 18:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就帮助啊一般不是一个三段稳压器吗,???
发表于 2012-11-22 18:42:01 | 只看该作者 �
PCI  A14脚没有连到相连元器件,和io旁边的3个排阻相连,排阻另一端倒是有5v。排阻直接降压吗?
发表于 2012-11-22 20:06:21 | 只看该作者 �
这个可以没有 开关排针那直接5V触发 电源PG 出3.3
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-22 20:40:56 | 只看该作者 �
你看下pci槽旁边有没有稳压器   有的话 量下脚位有多少电压
发表于 2012-11-22 22:00:58 | 只看该作者 �
求图纸啊,
发表于 2012-11-22 22:08:34 | 只看该作者 �
5vsb转3vsb,在usb跳帽下方,零件上表示L1085,冒是mos管
发表于 2012-11-22 22:13:00 | 只看该作者 �
p5pl2 点位图
发表于 2012-11-22 22:14:15 | 只看该作者 �
p5pl2 点位图
p5pl2.rar
479.59 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
