查看: 5864|回复: 20
求教华硕M4A77TD问题!!!!
发表于 2012-11-22 18:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A77TD ,插上电源,主板自动运行,4PIN供电5.5V ,触发开机排阵后,电压正常,不跑码。。。。初步怀疑IOIT8712F-S 坏 ,IO还在途中,求教各位大哥大姐!!!!!
发表于 2012-12-2 12:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 12:57:49 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-22 20:42
先等你的IO来了  换了之后在看
正常是正常了。但是不跑马呀。最后一脚焊盘掉了。老师指点一下。
发表于 2012-11-28 19:16:09 | 只看该作者 �
最新情况,IT8712F-S  掉了最后一脚,我晕,什么板子啊。现在咋办?
发表于 2012-11-22 21:00:31 | 只看该作者 �
我这也有块一样的板子,也是通电风扇就转,跑码0E开机后上不去网了
头像被屏蔽
发表于 2012-11-22 20:42:02 | 只看该作者 �
先等你的IO来了  换了之后在看
发表于 2012-11-22 19:52:38 | 只看该作者 �
不泡码晶振工作没      能触发了跟开机电路关系不大了
发表于 2012-11-22 18:28:27 | 只看该作者 �
各位大哥,给点思路嘛。对这个板子无语了
发表于 2012-11-22 18:20:07 | 只看该作者 �
电源换过  没有问题。
发表于 2012-12-2 12:59:27 | 只看该作者 �
有压差,没有示波器就换了一个新的。是IO问题。现在问题来了。高手指点一下最后一脚IT8712F-S 最后一脚可以飞哪里?
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-12-2 13:27:51 | 只看该作者 �
你看下你那个IO的最后一脚是做什么用的
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-12-2 13:34:13 | 只看该作者 �
128脚  是cts2#   你在主板上打下他的相连元件先....
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-12-2 13:36:02 | 只看该作者 �
不跑码 先刷BIOS
发表于 2012-12-2 13:46:17 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-12-2 13:36
不跑码 先刷BIOS
BIOS刷过。没有用。   打不着    呜呜。奶奶的 连线路都看不见。
发表于 2012-12-2 14:07:37 | 只看该作者 �
先把掉点的IO焊盘补上,128#看了下一般接串口芯片之类的东西,不跑玛供电 时钟正常不 PCIA15有3.3V不,CPU复位、CPU PG、、、、、查了没、压桥和CPU座子试下。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-12-2 14:30:06 | 只看该作者 �
不跑码 一般先刷BIOS   后干桥的
发表于 2012-12-8 20:54:34 | 只看该作者 �
zkx422536182 发表于 2012-12-2 12:58
上不去网是什么意思
真心不懂
一个劲烧网卡三块了。。。。。。插电显卡处理器风扇就转,,电源风扇不转。。
发表于 2012-12-9 23:28:42 | 只看该作者 �
我觉得楼主不像是搞维修的,倒像是客户,或者是你没写出来?自动上电你至少先试试能不能4秒关机吧, 不跑码不查供电,时钟之类的前提条件, 先去想着换IO, 这是什么思路?
发表于 2014-11-17 13:56:33 | 只看该作者 �
查其他信号看看那
发表于 2014-11-17 14:09:20 | 只看该作者 �
焊工也是醉了。IO掉脚除了空脚。最好全补上。而且看LZ也一个是半路学的吧。。触发电路就换IO。最起码你得查一下上拉。IO上的BTN。。还有是不是PSON上的上拉电压问题。。PSON上电压出问题也会照成自己上电。触发电路不是换ICH或者IO就能解决的。好好去研究一下触发电路吧。其实除非电路比CPU供电还复杂一些。。
